Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Videoanleitung
Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nutze diese Anleitung, um einen Whirlpool-Elektrobackofen zu diagnostizieren, der nicht heizt. Beginne mit einfachen Prüfungen, wie dem Überprüfen der Stromversorgung und dem Untersuchen des Heizelements, und gehe dann zur Klemmleiste, zum Sensor und zur Steuerplatine über. Ziehe den Stecker des Backofens ab, bevor du Abdeckungen öffnest oder eine Verkabelung löst.
Was du brauchst
Schritt 1 Bestätige, dass es sich um einen Elektrobackofen handelt
Bestätige, dass dein Ofen ein elektrisches Heizelement verwendet und keinen Gasanzünder.
Schritt 2 Kochfeld-Stromversorgung prüfen
Prüfe, ob der Herd Strom hat und der Sicherungsautomat eingeschaltet ist.
Schalte ein oder zwei Kochfeld-Elemente ein, um zu bestätigen, dass der Herd Strom bekommt.
Schritt 3 Backelement prüfen
Untersuche den sichtbaren Teil des Elements auf Blasen, Risse oder beschädigte Abschnitte.
Schritt 4 Element zum Testen entfernen
Drehe die beiden Befestigungsschrauben an der Rückseite des Ofens, die das Element sichern, heraus.
Ziehe das Element vorsichtig nach vorne, damit die Kabel der Stecker zugänglich bleiben.
Schritt 5 Widerstand des Elements messen
Stelle das Multimeter auf die Widerstandsmessung in Ohm ein.
Setze jeweils eine Messspitze auf einen Anschluss des Heizelements und warte, bis sich der Messwert stabilisiert hat.
Ein intaktes Element hat typischerweise einen Widerstand von 20 bis 40 Ohm.
Schließe die Kabel wieder an und baue das Element wieder ein, falls die Messung in Ordnung ist.
Schritt 6 Anschlussblock prüfen
Schraube die Abdeckung heraus und entferne sie, um den Anschlussblock freizulegen, an dem das Netzkabel angeschlossen ist.
Prüfe die Hauptspannungsklemmen auf Schmelzspuren, Verbrennungen oder lockere Stellen.
Schritt 7 Versorgungsspannung prüfen
Messe von L1 gegen Neutralleiter und von L2 gegen Neutralleiter – jeweils etwa 120 V AC pro Phase.
Messe von L1 gegen L2 – etwa 240 V AC.
Schritt 8 Hintere Bauteile prüfen
Entferne die Schrauben, mit denen die große Rückwand befestigt ist, und nimm sie ab.
Wenn dein Ofen eine Thermosicherung hat, prüfe sie auf Durchgang.
Prüfe, ob ein verdecktes Backelement oder ein Heißluftgebläse verbaut ist, falls dein Modell über eines verfügt.
Setze die Rückwand wieder ein, nachdem die Prüfung abgeschlossen ist.
Schritt 9 Ofensensor prüfen
Suche den Temperatursensor oben oder an der Rückseite des Ofenraums.
Trenne die Sensorverkabelung und stelle das Multimeter auf Ohm.
Ein typischer Sensor zeigt bei Raumtemperatur etwa 1050 bis 1100 Ohm an.
Schritt 10 Steuerplatine prüfen
Trenne die Stromversorgung und untersuche die Steuerplatine auf Brandstellen oder beschädigte Bauteile.
Messe während eines Backvorgangs 208 bis 240 V AC an den Anschlüssen des Backelements.
Wenn das Heizelement, der Sensor und die Stromversorgung in Ordnung sind, die Steuerplatine aber keine Spannung ausgibt, tausche die Steuerplatine aus.
Schritt 11 Wiederholte Defekte vermeiden
Halte den Backofeninnenraum einigermaßen sauber, damit verschüttete Speisen das Heizelement oder den Sensor nicht belasten.
Vermeide es, die Backofentür zuzuknallen, da sich dadurch interne Verbindungen lösen können.
Prüfe das Netzkabel und die Steckdose regelmäßig auf Hitzeschäden oder lockere Anschlüsse.
Sobald du das defekte Bauteil identifiziert hast, baue den Backofen vollständig wieder zusammen, bevor du die Stromversorgung wiederherstellst. Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Frage unsere Forum um Hilfe.
