Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlerdiagnose bei einer Whirlpool-Waschmaschine mit Toplader, die nicht abpumpt
Videoanleitung
Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Was du brauchst
      • Ziehe den Netzstecker der Waschmaschine ab, um einen Elektroschock während der Arbeit in der Nähe von Wasser zu vermeiden.
      • Drehe die Warm- und Kaltwasser-Ventile zu, damit das Gerät nicht versehentlich während der Reparatur befüllt wird.
      • Lege Handtücher aus und halte einen Eimer bereit, da Wasser auf den Boden auslaufen kann.
      • Bewege die Waschmaschine nur so weit wie nötig und hole dir Hilfe, falls du sie kippen musst, um Sturzgefahren zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Ziehe den Ablassschlauch aus dem Standrohr oder dem Spülenabfluss.
      • Lege das Ende des Ablassschlauchs in einen Eimer, der unterhalb des Wasserstands der Waschmaschine platziert ist.
      • Verwende bei Bedarf einen flachen Eimer, damit das Schlauchende für ein besseres Ablaufen näher am Boden liegen kann.
      • Lasse das Wasser absaugen und leere den Eimer, sobald er voll ist.
      • Halte den Schlauch so tief wie möglich, damit das Wasser aus der Wanne und sogar aus dem Gehäuse der Pumpe ablaufen kann.
      Frag FixBot
      • Verwende einen 6,35 mm (1/4 Zoll) Innensechskantschraubendreher, um die drei Schrauben an der Rückseite der oberen Abdeckung der Waschmaschine zu entfernen.
      • Entferne die Metallabdeckung, nachdem du die Schraube gelöst hast, die sie hält.
      • Ziehe die obere Abdeckung der Waschmaschine nach vorne, hebe sie an und schiebe sie nach hinten, um die verdeckte Halterung zu lösen.
      • Kippe die obere Abdeckung nach hinten, stütze sie aber ab, da sie nicht einrastet und in die Konsole fallen kann.
      • Richte die zwei kleinen Metalllaschen an den Schlitzen der Abdeckung aus und bewege die obere Abdeckung leicht, bis die Laschen richtig sitzen.
      • Lehne die geöffnete Abdeckung gegen eine Wand oder eine andere stabile, flache Oberfläche, damit sie nicht herunterfallen kann.
      Frag FixBot
      • Saugle das Wasser mit einem Nass-Trocken-Sauger aus der Wanne, bis der Wasserstand niedrig genug für sicheres Arbeiten ist.
      • Verwende nur einen für Flüssigkeiten geeigneten Sauger und halte die elektrischen Teile des Saugers von stehendem Wasser fern.
      Frag FixBot
      • Prüfe, ob der Ablaufschlauch zu tief im Standrohr steckt, da dies zu einem Rückstau führen kann.
      • Untersuche den Ablaufschlauch auf Knicke oder sichtbare Verstopfungen, die den Wasserabfluss blockieren könnten.
      • Biege den Schlauch gerade und entferne alle sichtbaren Blockaden, bevor du den Ablauf erneut testest.
      Frag FixBot
      • Achte darauf, ob nach dem Abpumpen des Wassers noch viel Schaum in der Trommel ist.
      • Wenn sich viel Schaum gebildet hat, starte einen Waschgang ohne Wäsche und verwende eine Verschlusskappe Weichspüler anstelle von Waschmittel.
      • Verwende eine Tasse Essig in einem Waschgang ohne Wäsche als weitere Methode, um hartnäckigen Schaum zu beseitigen.
      • Gib einen Teelöffel Speiseöl in den nächsten Waschgang, falls Schaum weiterhin ein Problem darstellt.
      • Wechsle zu einem hochwirksamen Waschmittel (HE-Waschmittel), falls der Schaum immer wieder auftritt – besonders, wenn du ein älteres Waschmittel verwendest.
      Frag FixBot
      • Ziehe die Waschmaschine ab, bevor du sie nach hinten kippst oder verschiebst, um Zugang zur Unterseite zu erhalten.
      • Kippe die Waschmaschine nach hinten oder verschiebe sie, bis die Unterseite vollständig zugänglich ist.
      • Halte den Ablaufschlauch höher als die Waschmaschine, damit restliches Wasser nicht auf den Boden abfließt.
      • Stelle die Waschmaschine bei Bedarf auf einen Karton und hänge den Ablaufschlauch über der Waschmaschine auf, um ein Abfließen zu verhindern.
      Frag FixBot
      • Suche die Ablaufpumpe auf der rechten Seite unter der Waschmaschine.
      • Warte, bis die Ablaufpumpe abgekühlt ist, falls sie in Betrieb war, da sie extrem heiß sein kann.
      • Entferne die Schlauchklemme vom Pumpenschlauch mit einer Gelenkzange und drehe den Schlauch unter leichtem Ziehen ab.
      • Sei darauf vorbereitet, dass Wasser ausläuft, sobald der Schlauch gelöst ist.
      • Trenne den Kabelbaum und schwenke den Gehäuseschutz zur Seite, falls dieser den Stecker verdeckt.
      • Entferne die fünf 8-mm-Schrauben (5/16 Zoll), die die Pumpe halten, und rechne damit, dass Wasser aus dem Bottich oder den Schläuchen tropfen könnte.
      • Überprüfe den Pumpeneinlass, den Auslassschlauch und das Pumpengehäuse auf Fremdkörper wie Haarklammern, Zahnstocher oder andere Verstopfungen.
      • Prüfe den Auslassschlauch mit einer Rohrreinigungsspirale oder lasse Wasser hindurchlaufen, um sicherzugehen, dass er frei ist. Baue anschließend alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
      Frag FixBot
      • Wenn der Schlauch frei ist und keine Verstopfungen vorliegen, empfängt die Ablaufpumpe möglicherweise keine 120 Volt von der Steuerplatine.
      • Verwende ein Multimeter und das technische Datenblatt der Waschmaschine, um zu prüfen, ob 120 Volt an der Ablaufpumpe anliegen – tue dies jedoch nur, wenn du dich im Umgang mit unter Spannung stehenden Bauteilen sicher fühlst.
      • Halte inne und kontaktiere einen Fachmann, falls du dir unsicher bist, da elektrische Prüfungen gefährlich sein können.
      Frag FixBot
Abschluss
Falls die Schlauchführung, Verstopfungen und Schaumprobleme überprüft wurden, die Waschmaschine aber weiterhin nicht abpumpt, liegt der Fehler oft an der Ablaufpumpe oder dem Steuerschaltkreis, der diese versorgt. Führe nach dem Wiederzusammenbau einen Abpump- oder Spül-und-Schleudergang durch und achte genau auf Undichtigkeiten, bevor du die Waschmaschine wieder vollständig an ihren Platz schiebst. Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Frage unsere Forum um Hilfe.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 202
Insgesamt: 1,085
