Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlerdiagnose-Modus bei Whirlpool-Toplader-Waschmaschinen verwenden
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
13
Letzte 7 Tage:
72
Letzte 30 Tage:
266
Insgesamt:
1.154
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Videoanleitung Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Der Diagnose-Modus vieler Toplader-Waschmaschinen im Whirlpool-Stil kann gespeicherte Fehlercodes anzeigen und dir helfen, einzugrenzen, welches Teil der Waschmaschine Aufmerksamkeit benötigt. Dieses Verfahren gilt für Toplader-Maschinen der Marke Whirlpool mit der ovalen Schnittstelle sowie für kompatible Marken wie Maytag, Amana, Admiral, Roper und ältere Kenmore-Modelle, gilt jedoch nicht für GE-Waschmaschinen mit einer ähnlich aussehenden Anzeige.
      • Verwende dieses Verfahren nur bei Waschmaschinen der Whirlpool-Bauweise mit ovaler Bedienoberfläche, einschließlich Whirlpool-, Maytag-, Amana-, Admiral-, Roper-Modellen und älteren Kenmore-Modellen.
      • Verwende dieses Verfahren nicht bei Waschmaschinen von GE, da diese ein anderes Diagnosesystem verwenden.
      • Achtung: Halte Hände, lose Kleidung und Haare von der Trommel und beweglichen Teilen fern, falls du Diagnosetestzyklen durchführst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Stelle sicher, dass die Unterlegscheibe eingesteckt ist.
      • Stelle sicher, dass keine Programme oder Modi ausgewählt sind.
      • Drehe den Knopf um 360 Grad gegen den Uhrzeigersinn, um die Unterlegscheibe zurückzusetzen.
      Frag FixBot
      • Drehe den Drehknopf drei Klicks nach rechts.
      • Drehe den Drehknopf einen Klick nach links.
      • Drehe den Drehknopf einen Klick nach rechts.
      Frag FixBot
      • Drehe den Knopf einen Klick nach links.
      • Drehe den Knopf drei Klicks nach rechts.
      • Drehe den Knopf einen Klick nach rechts.
      Frag FixBot
      • Achte darauf, dass die Leuchten für die Fehlerdiagnose und Fehlersuche aufleuchten, um zu bestätigen, dass die Waschmaschine die Sequenz akzeptiert hat.
      • Wiederhole die Sequenz, falls es nicht funktioniert, da einige Waschmaschinen schnellere Drehungen am Einstellrad erfordern, während bei anderen etwa eine halbe Sekunde zwischen den Klicks nötig ist.
      Frag FixBot
      • Drehe den Knopf nach rechts, bis das Panel den Abschluss des Zyklus anzeigt.
      • Tippe kurz auf den Start-Knopf, um die Fehlercode-Anzeige aufzurufen.
      • Drehe den Knopf im Uhrzeigersinn, um die gespeicherten Fehlercodes nacheinander durchzugehen.
      • Hinweis: Ein weiteres Drehen im Uhrzeigersinn zur endgültigen Schleuderposition startet einen Diagnosemodus, der die Waschmaschine durch verschiedene Komponenten führt.
      Frag FixBot
      • Lies jeden Fehler als zwei Teile: einen F-Code gefolgt von einem E-Code.
      • Betrachte die Füllstand-Kontrollleuchte als Buchstaben-Indikator, da eine grüne Füllstand-Kontrollleuchte für den Buchstaben F steht.
      • Addiere die Werte der leuchtenden Zahlen-Kontrollleuchten, um den Zahlenteil des Codes zu erhalten.
      • Wenn die Füllstand-Kontrollleuchte nicht leuchtet, ist der Buchstabe E, und du addierst die leuchtenden Zahlen-Kontrollleuchten erneut, um die E-Nummer zu erhalten.
      • Kombiniere die beiden Teile, immer beginnend mit dem F-Code, um den vollständigen Fehlercode zu bilden.
      Frag FixBot
      • Nutze den vollständigen Code als Anleitung dafür, was untersucht werden sollte, aber gehe nicht davon aus, dass er eine perfekte Diagnose garantiert.
      • Beispiel: Ein F7E5-Code deutet auf einen Fehler im Schaltmodus oder etwas, das mit dem Schalthebel selbst zu tun hat, hin.
      Frag FixBot
      • Gehe die angezeigten Fehlercodes durch, bis du wieder zum Diagnosebildschirm mit den fünf blinkenden Tasten zurückkehrst.
      • Drücke die Starttaste und halte sie für einige Sekunden gedrückt, um alle gespeicherten Fehlercodes zu löschen.
      • Lasse die Waschmaschine erneut laufen, falls du ein hartnäckiges Problem suchst, da neue Fehlercodes auftreten können, sobald das Problem erneut auftritt.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn du den Diagnose-Modus nicht aufrufen kannst, wiederhole die Drehsequenz am Wählrad und passe die Geschwindigkeit zwischen den Klicks an. Verwende das F-und-E-Code-Format, um zu interpretieren, was die Waschmaschine meldet. Lösche anschließend die gespeicherten Codes und prüfe nach erneuter Wiederholung des Problems, ob derselbe Code erneut angezeigt wird. Die Reparatur lief nicht wie geplant? Frage unsere Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 266
Insgesamt: 1,154
