Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn eine Waschmaschine sofort mit dem Abpumpen beginnt, sobald du sie einsteckst, „denkt“ sie normalerweise, die Trommel sei überflutet. Der Fehler liegt bei dem winzigen Drucksensor auf der Steuerplatine. Diese Anleitung führt dich durch das Überbrücken der Deckelverriegelung, das Öffnen der Konsole, das Spülen des Sensors mit einem Lösungsmittel, das Überprüfen des Schlauchs und – falls die Reinigung nicht zum Erfolg führt – den Einbau einer Ersatzplatine, damit deine Maschine wieder waschen kann.
Was du brauchst
Schritt 1 Symptom für dauerhaften Abpumpvorgang identifizieren
Schließe die Waschmaschine an eine Steckdose an, ohne ein Programm zu wählen, und achte auf ein durchgehendes Pumpgeräusch.
Schritt 2 Steuerungsreset versuchen
Drücke die Pause-/Abbrechen-Taste und halte sie gedrückt, bis die Pumpe stoppt und die Lichter der Konsole ausgehen.
Schritt 3 Werkzeuge und Lösungsmittel bereitlegen
Lege einen Torx-Schraubendreher T15, einen Spachtel, eine Kunststoffpipette sowie hochreinen Isopropylalkohol oder einen elektronischen Kontaktreiniger bereit.
Halte eine elektrische Zahnbürste oder ein kurzes Stück durchsichtigen Schlauch bereit, um das Lösungsmittel durch den Sensor zu bewegen.
Schritt 4 Deckelverriegelung zu Testzwecken umgehen
Entferne die beiden Torx-Schrauben, mit denen der Schließkeil an der Unterseite des Deckels befestigt ist.
Schiebe den Schließkeil heraus und stecke ihn vorsichtig in den Schlitz der Deckelverriegelung, wobei der Kopf zur Vorderseite der Maschine zeigen muss.
Schritt 5 Seriennummer auf Garantieabdeckung prüfen
Öffne den Deckel und suche das Typenschild mit der Seriennummer am hinteren rechten Rand der Öffnung des Bottichs.
Kontaktiere Whirlpool, bevor du fortfährst, falls dein Gerät für diese Sonderregelung infrage kommt.
Schritt 6 Konsole lösen und kippen
Setze einen Spachtel an der linken Klammer zwischen der Konsole und der oberen Abdeckung an, drücke nach hinten und hebe sie an, um die Klammer zu lösen.
Wiederhole diesen Vorgang bei der rechten Klammer und kippe dann die Konsole nach vorne auf die Oberseite, um die Steuerplatineneinheit freizulegen.
Schritt 7 Druckschlauch abziehen
Suche den kleinen durchsichtigen Schlauch in der Mitte der Steuerplatine und ziehe ihn gerade vom Anschluss ab, ohne ihn zu verdrehen.
Schritt 8 Drucksensor mit Lösungsmittel fluten
Fülle eine Pipette mit Isopropylalkohol oder Kontaktreiniger.
Drücke die Pipettenspitze fest gegen den Anschluss und injiziere langsam das Lösungsmittel, bis der Hohlraum voll ist.
Lasse die Flüssigkeit wieder herauslaufen, damit Feuchtigkeit oder Rückstände mit ausgespült werden.
Schritt 9 Sensor bewegen, um Verunreinigungen zu lösen
Drücke bei vorhandenem Lösungsmittel etwa zwanzig Sekunden lang eine elektrische Zahnbürste gegen das Sensorgehäuse, um die Membran in Schwingung zu versetzen.
Schritt 10 Für einen schnellen Test wieder zusammenbauen
Schüttle überschüssiges Lösungsmittel ab, schiebe den Druckschlauch wieder auf den Anschluss und lege die Konsole in ihre Position, ohne sie einzurasten.
Stecke die Unterlegscheibe wieder ein und bestätige, dass die Ablaufpumpe ausgeschaltet bleibt.
Schritt 11 Erste Füllung beobachten
Starte einen normalen Waschgang bei geöffnetem Deckel und achte darauf, dass der Wasserzulauf bei der üblichen niedrigen Füllhöhe stoppt.
Schritt 12 Druckschlauch prüfen und reinigen
Prüfe, ob der durchsichtige Schlauch trocken und knickfrei ist und ob die grüne Markierungsschnur im Inneren unversehrt ist.
Blase vorsichtig vom Ende der Platine in Richtung Wanne, um sicherzustellen, dass der Weg frei und luftdicht ist.
Schritt 13 Steuerplatine bei Spülversagen austauschen
Unterbrich die Stromzufuhr und beschrifte die sieben Kabelbäume, die an der Steuerplatine befestigt sind.
Drücke jede Verriegelungslasche ein und löse die Kabelbäume von der Steuerplatine.
Entferne die zwei 1/4-Zoll-Schrauben oder löse die Haltefinger, um die Steuerplatine aus ihrem Gehäuse zu nehmen.
Setze die Ersatzplatine ein, befestige sie und schließe jeden Kabelbaum wieder an seinem ursprünglichen Platz an.
Schritt 14 Konsole und Schließblech wieder einbauen
Schiebe die Konsole wieder an ihren Platz und drücke sie nach unten, bis beide seitlichen Clips einrasten.
Entferne das Schließblech vom Schloss und baue es mit den beiden Torx-Schrauben wieder am Deckel ein.
Schritt 15 Langzeitbetrieb bestätigen
Führe mehrere komplette Durchläufe aus, um sicherzustellen, dass die Waschmaschine befüllt, wäscht, abpumpt und schleudert, ohne dass die Pumpe unerwartet aktiv wird.
Beobachte die ersten paar Zyklen nach dem Spülen oder dem Austausch der Steuerplatine genau, um sicherzustellen, dass die Waschmaschine normal befüllt wird und das Abpumpen zum richtigen Zeitpunkt stoppt. Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Frage unsere Forum um Hilfe.
