Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Unklarer Text
Teile des Textes dieser Anleitung sind verwirrend, doppelt oder vom Thema abweichend. Kläre das, indem du sie bearbeitest!
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du deine Felgen schützen oder optisch anpassen möchtest, verwende Plasti Dip. Plasti Dip ist ein Gummispray, das in vielen Farben erhältlich ist und eine ablösbare, rutschfeste und widerstandsfähige Schicht bietet, die Feuchtigkeit, Stößen und Witterungseinflüssen standhält.
Plasti Dip ist eine spezielle Gummibeschichtung, die mehrere Monate halten kann und bei Bedarf wieder abgezogen werden kann. Es ist nicht nötig, teure Felgen zu kaufen, wenn du das Aussehen deines Fahrzeugs mit Plasti Dip verändern kannst. Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Prozess und macht ihn leicht verständlich.
- Achtung! Wir verwenden eine Sprühdose! Abhängig von deinem Arbeitsort (Garage, Lagerhalle oder ein anderer teilweise geschlossener Raum) entstehen Dämpfe, weshalb du eventuell eine Maske tragen solltest. Ich habe mein Projekt in meiner Einfahrt bei windigem Wetter durchgeführt.
- Das Wetter spielt eine große Rolle! Erwarte keine guten Ergebnisse an einem bewölkten oder regnerischen Tag. Du benötigst mindestens einen sonnigen Tag, damit die Felgen trocknen können.
Das ist wirklich nicht so schwierig, wie es klingt. Es ist in Ordnung, wenn mal etwas schiefgeht. Wenn du einen großen Fehler machst, kannst du die Schicht einfach abziehen und von vorne beginnen. Achte darauf, aus einer gewissen Entfernung gleichmäßig zu sprühen, um eine ebenmäßige Beschichtung zu erzielen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Wasche zuerst deine Felgen. Ich habe eine Mitgliedschaft in der abgebildeten Waschanlage. Du musst das nicht genauso machen. Du brauchst lediglich einen Eimer, Flüssigseife und einen Lappen, falls du es persönlich machen möchtest oder eine andere Option dem Besuch einer Waschanlage vorziehst.
Verbinde den Can Gun-Griff mit der Sprühkopf-Düse der Sprühdose. Verbinde ihn mit der farbigen Plasti Dip-Sprühdose, nicht mit dem Plasti Dip-Glanz-Finish.
Lege eine der Folien wie abgebildet hinter die Felge. Damit schützt du Bremsen, Rotor und Radbefestigungen. Lege hinter alle vier Felgen Kunststoff.
Trage die erste Farbschicht auf die beiden Reifen auf einer Seite auf und wiederhole dies dann auf der anderen Seite des Autos. Warte anschließend 10 Minuten.
Sprühe nach 10 Minuten Wartezeit die zweite Lackschicht auf alle vier Reifen. Warte danach 10 Minuten.
Sprühe nach 10 Minuten Wartezeit die dritte Farbschicht auf alle vier Reifen. Warte anschließend 10 Minuten.
Nimm den Can-Gun-Griff von der Sprühdose ab und setze ihn auf die Glossifier-Sprühdose.
Sprühe eine Schicht Glossifier auf alle vier Reifen. Warte anschließend 10 Minuten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies eine coole Möglichkeit ist, schnelle Anpassungen vorzunehmen, ohne den Geldbeutel zu belasten. Es handelt sich um ein ablösbares Produkt, sofern du es innerhalb des empfohlenen Zeitrahmens entfernst. Wenn du das nicht tust, beginnt das Spray körnig zu werden und lässt sich nicht mehr ohne Schaber entfernen. Also: Entweder abziehen oder ein paar weitere Schichten auftragen, um sie später zu entfernen. Im Handumdrehen hast du die Optik deines Fahrzeugs verändert und dem Design das gewisse Etwas verliehen. Feiere deinen Erfolg!
