Zum Hauptinhalt wechseln
Felt Z85 Brake Pad Replacement
Was du brauchst
  1. Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Wheel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Wheel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Pull up on brake-release lever to spread pads for easy access.
    • Release lever on the right side of the wheel.
    • Loosen left nut on wheel until wheel comes free.
  2. Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Pad(s): Schritt 2, Bild 1 von 3 Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Pad(s): Schritt 2, Bild 2 von 3 Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Pad(s): Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate Brake Caliper.
    • Use 4.0 mm allen key to remove main bolt.
    • Rotate counterclockwise to loosen.
    • Be careful not to lose both the washer and spacer found in-between the bolt and the brake pad mounting hole.
    • Repeat step 2 to remove the pad on the other side.
  3. Felt Z85 Brake Pad Replacement, Collecting parts (reinstall): Schritt 3, Bild 1 von 2 Felt Z85 Brake Pad Replacement, Collecting parts (reinstall): Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Brake Pad: The item being replaced.
    • Spacer: This item will be reused.
    • Washer: This item will be reused.
    • 4 mm hex bolt.
    • Note order of mounting hardware for reinstall.
Abschluss
USF Tampa, Team 1-21, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-21, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G21
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,028
