Zum Hauptinhalt wechseln
Fender Jazz Bass Strings Replacement
Was du brauchst
  1. Fender Jazz Bass Strings Replacement, Strings: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Loosen the strings by turning the tuning pegs.
  2. Fender Jazz Bass Strings Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Once the strings are loose, remove them from the tuning pegs.
    • If you prefer, you can also cut the strings off.
  3. Fender Jazz Bass Strings Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fender Jazz Bass Strings Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Reach under the bridge to pull out the end of each string.
  4. Fender Jazz Bass Strings Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fender Jazz Bass Strings Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Insert the end of the string with no knob on the bottom through the bridge first.
    • Pull each string through to the top of the neck.
  5. Fender Jazz Bass Strings Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Insert the strings into the indentations on the nut.
    • Wrap the strings around the tuning pegs about two times.
  6. Fender Jazz Bass Strings Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fender Jazz Bass Strings Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Tighten the tuning pegs until the bass is in tune.
    • The standard tuning for a bass is E A D G.
    • You will have excess string hanging off the pegs of the bass.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Spring 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22S1G1
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 513
