Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Mit der Zeit können Kippmechanismen mit Stab Risse bekommen und innerlich brechen. Anstatt die gesamte Jalousie oder das Rollo auszutauschen, ist es ganz einfach, nur den kaputten Kippmechanismus im Inneren der Jalousie zu ersetzen!
Der Preis für eine neue Jalousie liegt normalerweise zwischen 80 $ und 400 $. Ein Ersatz für den Kippmechanismus mit Stab kostet hingegen nur 10 $. Damit sparst du nicht nur Geld, sondern verringerst auch deutlich die Abfallmenge, die auf der Mülldeponie landet.
Schiebe die Manschette des Stabs mit den Fingern nach oben, um den Weg für den Stab zum Herausziehen freizumachen.
Sobald die Manschette nach oben geschoben ist, drehe den Stab horizontal, um ihn aus dem Kipp-Mechanismus auszuhaken.
Hebe die Kopfleiste von der Jalousie ab, indem du sie vorsichtig nach oben und weg vom Rollo hebelst.
Löse die Endclips der Jalousie, indem du sie mit deinen Fingern zu dir hin und nach oben ziehst.
Schiebe die Endkappe vom Kopfteil ab, um mehr Platz zu schaffen.
Hebe die Mittelstange nach oben, um sie aus dem Kopfteil zu lösen.
Installiere den neuen Kippstabmechanismus, indem du ihn auf die Mittelstange schiebst.
Sobald er in Position ist, setze die Mittelstange wieder ein, indem du die Baugruppe nach unten drückst.
Prüfe die Ausrichtung, den Sitz und die einwandfreie Funktion des neu eingebauten Kippstab-Mechanismus.
Stelle sicher, dass der Clip fest sitzt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Thank you, my new apartment has a broken wind tilter mechanism. The plastic piece that hooks into the wand broke off the blind tilter. I have no idea what brand these vinyl two inch binds are. Can I glue the plastic piece back
