Zum Hauptinhalt wechseln
Festplatte / Harddisk
Was du brauchst
    1. Festplatte / Harddisk, Löse die Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 3 Festplatte / Harddisk, Löse die Schrauben: Schritt 1, Bild 2 von 3 Festplatte / Harddisk, Löse die Schrauben: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Das Aluminiumgehäuse der WD MyBook Studio Mac ist an Ober-und Unterseite verschraubt. Mit einem Philips-Schraubendreher der Größe 0 löst du jeweils zwei kleine Schrauben oben und unten am Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Festplatte / Harddisk, Schaffe einen Spalt: Schritt 2, Bild 1 von 2 Festplatte / Harddisk, Schaffe einen Spalt: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nun bringst einen schmales Messer oder einen Schlitzschraubenzieher oben zwischen die Front und die perforierte Oberseite des Gerätes und stemmst sie vorsichtig auf. Dasselbe machst du auf der Unterseite.
      Frag FixBot
    3. Festplatte / Harddisk, Ziehe die Schale vom Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 2 Festplatte / Harddisk, Ziehe die Schale vom Gehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Sobald oben und unten genug Platz für deine Finger ist, arbeitest du dich ohne Werkzeug weiter. Achte darauf, dass das Gehäuse nur dann mit normalem Aufwand öffnet, wenn es nicht verkantet - dazu machst du jede weitere Öffnungsbewegung abwechselnd erst oben, dann auch unten.
      Frag FixBot
    4. Festplatte / Harddisk, Löse den Controller von der Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 3 Festplatte / Harddisk, Löse den Controller von der Festplatte: Schritt 4, Bild 2 von 3 Festplatte / Harddisk, Löse den Controller von der Festplatte: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Sobald du den "Elektronikbaustein" vom "Schalenbauteil" getrennt hast, legst du dir den Elektronikbaustein mit der Unterseite des SATA-Controllers nach oben auf deinen Arbeitsplatz.
      • Nun entfernst du mit einem Philips-1er Schraubendreher die beiden flachen Kreuzschrauben. Sollten sie beim ersten Mal noch sehr fest sitzen, vermeide, Druck auf die Leiterplatte auszuüben. Empfehlenswert ist dann ein PZ-1 Schraubendreher, der die Schraube mit seiner Riffelung gut zu "packen" bekommt.
      • Achte bei der rechts abgebildeten Schraube später auf die Montage des Erdungsmetalles im abgebildeten Winkel.
      Frag FixBot
    5. Festplatte / Harddisk, Entnimm vorsichtig das Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 3 Festplatte / Harddisk, Entnimm vorsichtig das Laufwerk: Schritt 5, Bild 2 von 3 Festplatte / Harddisk, Entnimm vorsichtig das Laufwerk: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das Festplattenlaufwerk ist hinten nun nur noch mit seinem Anschluss am SATA-Controller verbunden. Heble das Laufwerk vorsichtig an seiner breiten Seite heraus.
      • Alle Gummiwinkel sind asymmetrisch und passen später nur auf eine Weise zusammen mit dem Laufwerk in das Gehäuse.
      • Sobald die vorderen Gummiwnkel sich lösen, entnimm das Laufwerk weg von der Rückseite aus dem Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    6. Festplatte / Harddisk, Behalte den Überblick über die Gummipuffer: Schritt 6, Bild 1 von 3 Festplatte / Harddisk, Behalte den Überblick über die Gummipuffer: Schritt 6, Bild 2 von 3 Festplatte / Harddisk, Behalte den Überblick über die Gummipuffer: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege dir die Gummiwinkel links und rechts neben das Gehäuse.
      • Löse die beiden Rundkopfschrauben des metallenen Laufwerkswinkels mit dem Philips-1 (oder PZ-1) Schraubendreher.
      • TIPP: Falls das Gerät schon lange als Backuplaufwerk herumstand, kannst du mit etwas Spürsinn anhand der punktförmigen Staubreste auf den Gummipuffern deren ursprüngliche Position rekonstruieren!
      Frag FixBot
    7. Festplatte / Harddisk, Entferne den Controller vom Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Nun kann du einfach den SATA-Controller nach links weg vom Laufwerk lösen.
      Frag FixBot
    8. Festplatte / Harddisk, Zwei Tipps für den Zusammenbau: Schritt 8, Bild 1 von 3 Festplatte / Harddisk, Zwei Tipps für den Zusammenbau: Schritt 8, Bild 2 von 3 Festplatte / Harddisk, Zwei Tipps für den Zusammenbau: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Beim Zusammenbau verfährst du in umgekehrter Reihenfolge. Achte dabei darauf, dass der Controller korrekt im Aluminiumrahmen sitzt (1) und seine Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes gut passend sichtbar sind.
      • Bevor du das Gehäuse dann wieder zusammen"schiebst", fädele den Kunststoff-Lichtleiter sehr vorsichtig und mit leichter Biegung in die Gummi-Lichtführung der Status-LED ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 812
