Zum Hauptinhalt wechseln
Festplatte oder SSD ausbauen (Festplattenrahmen entfernen)
Was du brauchst
  1. Festplatte oder SSD ausbauen (Festplattenrahmen entfernen), Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Laptop zugeklappt auf den Deckel legen und wie im Bild ausrichten
    • Es gibt 3 verschiedene Schraubenlängen:
    • 4 Stk. PH1 12 mm (orange)
    • 3 Stk. PH1 10 mm (gelb)
    • 4 Stk. PH1 7 mm (grün)
    • Die Schrauben müssen später wieder an der richtigen Stelle verbaut werden, da sonst etwas beschädigt werden kann.
    • Entferne die Schrauben und sortiere Sie der Länge nach.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Festplatte oder SSD ausbauen (Festplattenrahmen entfernen), Tastatur lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gerät umdrehen und aufklappen.
    • Sobald die Tastatur gelöst ist, müssen erst 4 Flachbandkabel entfernt werden, bevor die Tastatur abgenommen werden kann!
    • Den Jimmy vorsichtig an der rechten unteren Ecke der Tastatur in den Spalt zwischen Gehäuse und Tastatur hineinschieben.
    • Von dieser Position aus abwechselnd nach links und oben hebelnd vorarbeiten, bis die Tastatur lose auf dem Gehäuse liegt.
    Frag FixBot
  3. Festplatte oder SSD ausbauen (Festplattenrahmen entfernen), Tastaturkabel abstecken und Tastatur entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Festplatte oder SSD ausbauen (Festplattenrahmen entfernen), Tastaturkabel abstecken und Tastatur entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Es müssen 4 Kabel entfernt werden!
    • Tastatur unter dem Touchpad vorsichtig, Richtung Bildschirm aufklappen.
    • Mithilfe des Spudgers die schwarze Verriegelung des Flachbandkabels hochklappen und das Kabel vorsichtig herausziehen. Wiederhole dies für jedes der vier Flachbandkabel.
    Frag FixBot
  4. Festplatte oder SSD ausbauen (Festplattenrahmen entfernen), Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Festplatte oder SSD ausbauen (Festplattenrahmen entfernen), Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Festplatte oder SSD ausbauen (Festplattenrahmen entfernen), Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lokalisiere den Akkustecker.
    • Schiebe die Metallklammer (im Bild blau markiert) vorsichtig nach oben, um den Stecker zu entriegeln.
    • Mit dem Spudger den weißen Stecker nach oben herausheben.
    Frag FixBot
  5. Festplatte oder SSD ausbauen (Festplattenrahmen entfernen), Schrauben lösen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Rot gekennzeichnete Schraube lösen (PH1 - 6 mm)
    • Die beiden orange gekennzeichneten Schrauben lösen (PH1 - 3,5 mm)
    Frag FixBot
  6. Festplatte oder SSD ausbauen (Festplattenrahmen entfernen), Festplattenkäfig herausnehmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Festplattenkäfig vorsichtig nach oben heraus.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
buntstift
1.293 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 308
