Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Festsitzende Tasten an einem Xbox One Controller 1697 reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
45
Letzte 30 Tage:
175
Insgesamt:
4.000
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 40 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Die Buchstabentasten (A, B, X, Y) bei Xbox One Controllern können mit der Zeit klemmen oder nicht mehr reagieren. Ich habe diese Anleitung erstellt, um bei diesem Problem zu helfen und die Kosten für neue Controller zu vermeiden (denn seien wir ehrlich, Xbox One Controller sind verdammt teuer).
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Festsitzende Tasten an einem Xbox One Controller 1697 reparieren, Festsitzende Tasten an einem Xbox One Controller 1697 reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hebele die Rückteile beider Griffe mit einem Hebelwerkzeug vorsichtig auf und nimm sie ab.
      • Entnimm den Akku in der Mitte der Rückwand.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Festsitzende Tasten an einem Xbox One Controller 1697 reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Festsitzende Tasten an einem Xbox One Controller 1697 reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem TR9-Torx-Schraubendreher die obere und die untere Schraube an jedem Griff sowie die einzelne Schraube im Akkufach (insgesamt fünf Schrauben).
      • Hinweis: Du musst das Garantiesiegel entfernen oder durchstechen, um an die Schraube im Akkufach zu gelangen.
      • Entferne die vordere und die hintere Abdeckung des Controllers, indem du sie auseinanderziehst.
      Frag FixBot
    3. Festsitzende Tasten an einem Xbox One Controller 1697 reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig den rechten und linken Joystick, indem du sie vom Controller abziehst.
      Frag FixBot
    4. Festsitzende Tasten an einem Xbox One Controller 1697 reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Festsitzende Tasten an einem Xbox One Controller 1697 reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig den oberen Bumper-Streifen von der Oberseite des Controllers mit deinen Händen oder einem Hebelwerkzeug.
      • Nachdem du das Bumper-Teil entfernt hast, kann sich ein kleines Teil, bekannt als Synchronisationstaste, lösen. Lege es zur Seite, da es für den Wiederzusammenbau des Controllers wichtig ist.
      Frag FixBot
    5. Festsitzende Tasten an einem Xbox One Controller 1697 reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Festsitzende Tasten an einem Xbox One Controller 1697 reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Schrauben am oberen Motherboard mit einem TR6-Torx-Schraubendreher und löse es aus den Clips.
      • Sei nach dem Entfernen der Schrauben von der oberen Motherboard-Platte sehr vorsichtig. Auch wenn kein Entlöten erforderlich ist, musst du vorsichtig sein, um die Verkabelung für den Rest der Reparatur nicht zu beschädigen.
      • Nachdem du das obere Motherboard gelöst hast, fällt das Teil der 3,5-mm-Kopfhörerbuchse heraus. Lege es für den Wiederzusammenbau des Controllers beiseite.
      Frag FixBot
    6. Festsitzende Tasten an einem Xbox One Controller 1697 reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Festsitzende Tasten an einem Xbox One Controller 1697 reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs Schrauben auf dem unteren Motherboard mit dem Torx-Schraubendreher TR6.
      • Entnimm das Motherboard vorsichtig aus dem Controller.
      Frag FixBot
    7. Festsitzende Tasten an einem Xbox One Controller 1697 reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Gummi-Tastenabdeckung, die die Tasten im Controller hält.
      • Sobald die Abdeckung entfernt wurde, drehe den Controller um, um alle Kunststofftasten herausfallen zu lassen.
      • Lege alle Tasten beiseite, da sie für den Wiederzusammenbau wichtig sind.
      Frag FixBot
    8. Festsitzende Tasten an einem Xbox One Controller 1697 reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Halte ein Wattestäbchen bereit und gib vorsichtig eine kleine Menge Isopropylalkohol darauf.
      • Reinige mit dem Wattestäbchen die Innenseite der Tastenöffnung, um dort vorhandene Ablagerungen oder Schmutz zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, gehe in umgekehrter Reihenfolge wie beim Auseinanderbauen vor. Ich zeige dir hier nicht, wie du ihn wieder zusammenbaust.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 4,000
