Zum Hauptinhalt wechseln
Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren
Was du brauchst
  1. Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren, Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hole dein iPhone so schnell wie möglich aus der Flüssigkeit heraus, achte dabei auf deine Sicherheit. Halte die Zeit, in der das iPhone der Flüssigkeit ausgesetzt ist, möglichst kurz, um Korrosion zu vermeiden.
    • Denke zuerst an deine eigene Sicherheit! Wenn du in Wasser stehst oder deine Kleidung nass ist, dann schütze dich vor eventuellen Stromschlägen, bevor du daran denkst, dein untergetauchtes iPhone herauszuholen.
    • Wenn dein iPhone untergetaucht ist und mit einer externen Stromquelle verbunden ist, musst du zuerst einen sicheren Weg finden, es davon zu trennen. Suche eine Sicherung oder einen Ausschalter, der den Stromkreis unterbricht. Sei vorsichtig, wenn du einen Stecker oder ein Steckernetzteil entfernst, ohne vorher die Sicherung ausgeschaltet zu haben.
    • Eine Flüssigkeit kann den Akku kurzschließen. Das kann zu einem Brand führen und/oder Chemikalien austreten lassen. Wenn du Hitze, Rauch, Dampf, Blasenbildung, Verbiegungen oder Schmelzen bemerkst, darfst du das Gerät nicht anfassen.
    • Wenn dein Smartphone noch eingeschaltet ist, wenn aus aus der Flüssigkeit genommen wurde, dann versuche zuerst, es auszuschalten. Wenn es aus war, dann darfst du nicht versuchen, es wieder einzuschalten.
    • Um ein iPhone 6s oder älteres Modell auszuschalten, musst du die Home und die Aufwecktaste drücken und halten, bis der Bildschirm abschaltet und dann beide Tasten gleichzeitig loslassen. Beim iPhone 7 musst du die Aufwecktaste und die Lautstärke-minus-Taste drücken und halten, bis der Bildschirm abschaltet.
  2. Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte das Smartphone aufrecht und neige es etwas zur Seite, so dass möglichst viel Flüssigkeit unten herausläuft.
    • Trockne die Außenseite des iPhones mit einem Tuch ab.
  3. Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display und den Akku, entsprechend der Anleitung deines iPhone Modells.
    • Die Flüssigkeit kann ein Zerlegen erschweren. Achte auf Kabel und Verbinder, die in untypischer Weise noch an anderen Bauteilen festhängen können.
    • Sei extrem vorsichtig, wenn der Akku beschädigt oder aufgebläht scheint. Wenn du irgendwelche Anzeichen von Blasen, Verbiegungen, Schmelzen oder Verfärbungen bemerkst, dann entferne ihn sehr vorsichtig und bringe ihn in einem feuerfesten Behälter (aus Glas, Keramik oder Metall) unter. So kannst du ihn zu einer Batterieannahme bringen.
    • Auch wenn der Akku in Ordung zu sein scheint, solltest du einen Lithium-Ionen Akku, der mit einer Flüssigkeit in Kontakt war, nicht mehr verwenden.
    • Diese Seite zeigt dir die Sicherheitsrichtlinien beim Umgang mit gebrauchten Akkus. Entsorge den Akku bei einem zertifizierten Betrieb.
  4. Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne den Einschub der SIM Karte:
    • Setze ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM Karteneinschub ein.
    • Drücke hinein, damit der Einschub herauskommt. Entferne ihn vom iPhone.
    • Die Lage deines SIM Einschubs kann je nach Gerät verschieden sein.
  5. Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • iPhones sind mit Flüssigkeitsindikatoren (LCI = liquid contact indicators) ausgestattet— das sind kleine weiße Aufkleber, die sich beim Kontakt mit Flüssigkeiten rot verfärben.
    • Prüfe, ob sich einige LCIs rot verfärbt haben, das zeigt, dass dort Feuchtigkeit eingedrungen ist.
    • Die Indikatoren befinden sich je nach Modell an verschieden Stellen. Diese Seite bei Apple zeigt dir, wo sie sich bei den jeweiligen Modellen befinden.
  6. Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn dein iPhone länger untergetaucht war, tritt wahrscheinlich irgendwo and den inneren Komponenten Korrosion auf. Du erkennst sie an einem weißen, kalkigen Film über den metallischen Oberflächen, vor allem an Kontakten und Verbindern, die stromführend sind. Korrosion löst Metalle auf und sorgt für Ausfälle an deinem iPhone.
    • Untersuche genau dein Logic Board auf Anzeichen von Korrosion, besonders dort, wo die LCIs rot geworden sind.
    • Prüfe auch die äußeren Anschlüsse (Ladeanschluss, Kopfhörerbuchse, SIM Karteneinschub etc) auf Korrosion. Du musst sie eventuell mit Alkohol und einem Bürstchen reinigen, oder, falls das nicht möglich ist, sie auch austauschen.
    • Wenn alle LCIs weiß geblieben sind und auch keine Feuchtigkeit oder Korrosion zu erkennnen ist, dann lasse dein iPhone zerlegt an einem warmen und trockenen Platz für einen oder zwei Tage liegen. So verdunsten eventuelle Feuchtigkeitsreste. Baue danach dein iPhone wieder zusammen.
    • Wenn irgendein LCI sich rot verfärbt hat, oder wenn du irgendwo Korrosion bemerkt hast, wenn dein iPhone in eine schmutzige/säurehaltige/klebrige Flüssigkeit gefallen ist, oder wenn du nur sicher gehen willst, dann fahre mit einer ausführlicheren Reinigung fort.
  7. Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Folge der Anleitung zum Austausch des Logic Boards an deinem iPhone. Wenn du Korrosion oder Reste von Feuchtigkeit an anderen Bauteilen bemerkst, dann benutze die entsprechenden Anleitungen zu deren Austausch.
    • Wenn du ein iPhone 4 der ein früheres Modell besitzt, dann entferne die EMI Abschirmungen, um die Chips darunter gründlicher zu reinigen. Ab dem iPhone 5 lassen sich die EMI Abschirmungen nicht mehr ausbauen. Wenn du ein neueres iPhone hast und denkst, dass unter den Abschirmungen ein Schaden ist, musst du einen Reparaturspezialisten fragen.
    • Am iPhone 4 oder einem früheren Modell kannst du die EMI Abschirmung mit den Fingern oder einer Pinzette abziehen.
  8. Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Isopropylalkohol reizt die Augen und die Haut ein wenig. Ziehe Handschuhe an und benutze eine Schutzbrille, solange du damit arbeitest.
    • Fülle den Behälter mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (90% oder mehr) und tauche das Logic Board und andere Bauteile ein, welche Korrosion, Schmutz oder sonstige Feuchtigkeitsschäden aufzeigen.
    • Tauche aber nicht das Display oder Kameramodule unter, selbst wenn sie schwer beschädigt sind. Dies würde sie wahrscheinlich noch stärker zerstören.
    • Lasse alles 5 bis 10 Minuten einweichen, oder lange genug, um verhärtete Rückstände zu lösen. Wedle ein wenig mit den Teilen, damit auch eingeschlossene Flüssigkeit hearusgelöst werden.
  9. Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Detailing Brush
    $2.99
    Kaufen
    • Entferne vorsichtig mit einer weichen Bürste (z.B. eine Zahnbürste oder eine Feinbürste) alle Stellen mit Korrosion und Rückständen von Flüssigkeiten vom Logic Board und anderen Komponenten.
    • Man kann durchaus mit der Bürste kleinere Lötstellen beschädigen. Wende nur so viel Druck wie gerade notwendig an, um Korrosion und Rückstände zu beseitigen.
    • Prüfe besonders genau die Kabelenden, Akkukontakte, Verbinder und Sicherungen. Diese Teile neigen besonders zu Korrosion und verursachen dann Fehlfunktionen des iPhones.
    • Halte das Logic Board und alle anderen mit Alkohol benetzten Teile über ein Tuch. Der Alkohol kann deine Arbeitsfläche beschädigen oder verflecken.
    • Wiederhole, falls nötig, die Schritte 8 und 9 bis alle Korrosion und Rückstände beseitigt sind.
  10. Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Befeuchtet ein Tuch mit Isopropylalkohol und wische den Bildschirm damit ab.
    • Leider gibt es kaum eine Chance, ein Display mit Feuchtigkeitsschäden im Inneren zu reparieren. Wenn der Schaden sehr groß ist, hilft dir die richtige Anleitung für das jeweilige iPhone, das Display auszutauschen.
    • Wenn es Rückstände oder Korrosion am Gehäuse gibt, kannst du sie mit einem feuchten Tuch entfernen.
  11. Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 11, Bild 1 von 2 Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Wenn du die EMI Abschirmungen nicht alle entfernen konntest, dann kannst du mit Druckluft oder einem auf kalt eingestellten Haartrockner unter die Abschirmbleche blasen und den restlichen Alkohol verdunsten lassen
    • Nachdem alle Komponenten sauber und trocken sind, musst du alle EMI Abschirmbleche, die du ausgebaut hast, wieder anbringen. Beginne damit, dein iPhone wieder zusammenzusetzen, falls nötig mit einem neuen Akku und einem neuen Display.
    • Setze dein iPhone aber noch nicht ganz zusammen. Befestige alle inneren Bauteile und stelle alle Verbindungen her, inklusive der Akkukabel und Displaykabel. Klebe aber noch nichts fest, verschraube noch keine Abdeckungen, tausche keine äußeren Schrauben und setze noch nicht das Display ein.
    • Jetzt kannst du das iPhone sicher einschalten, schalte es aber auch wieder aus, bevor du erneut an inneren Komponenten arbeitest. Du sollst nur dein Smartphone testen, aber gleichzeitig Zugang zum Inneren haben, falls Probleme auftreten.
  12. Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone ein und achte auf Rauch, merkwürdige Geräusche oder Brandgeruch. Prüfe, ob sich der Akku aufbläht.
    • Klemme sofort den Akku ab, wenn du etwas Ungewöhnliches bemerkst.
    • Teste alle Tasten und Funktionen (wie Mikrofon, Lautsprecher, drahtlose Verbindung, Kamera etc.).
    • Merke dir jede Komponente oder Funktion, die anscheinend nicht in Ordnung ist. Wenn etwas fehlerhaft ist, dann musst du das iPhone wieder zerlegen und nach Schäden untersuchen, wie etwa defekten Bauteilen auf dem Logic Board oder korrodierten Kontakten an Kabeln. Vielleicht hast du auch einen Fehler bei der Montage gemacht.
  13. Feuchtigkeitsschäden am iPhone reparieren: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Wenn es irgendwelche offensichtlich beschädigten Bauteile gibt, dann schaue bei anderen iPhone Anleitungen nach, wie man diese speziellen Bauteile ersetzen kann.
    • Wenn die Probleme aller Voraussicht nach von einem einzelnen Bauteile auf einer Platine oder einem Chip verursacht werden, dann kann vielleicht ein geübter Spezialist für Mikrolötverfahren abhelfen.
    • Wenn du die Fehlerursache nicht finden kannst, dann ist es wahrscheinlich, dass Komponenten unter den EMI Abschirmblechen beschädigt sind. Ein professioneller Reparateur kann die Abschirmbleche ablöten und die Platine in einem Ultraschallbad reinigen.
    • Glückwunsch, wenn alles funktioniert! Jetzt kannst du dein Smartphone wieder zusammenbauen.
Abschluss
Schau bei Fragen in unserem Answers Forum nach, oder poste selbst eine Frage!
72 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.215 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
It deserves Highlight Manauls, no more stupid rice.
Kevin Zhi - Antwort
If there are any more detailed results about “Do not submerge the display or camera modules, even if they are damaged. Submerging them in alcohol will likely damage them further. “ that would be interesting. What type of damage occurs on those components? Are those problems caused by the water or the isopropyl alcohol?
This might be useful for other type of repairs, e.g. LCD video projectors. It is a common problem that the prism block (with the LCD panels) will be stained with dust and nicotine (tar?). I know no official way to clean such a prism unit and replacement is far too expensive…
For this reason came up with the idea to use isopropyl and an Ultrasonic Jewelry Cleaner. Never realized this idea, as I did not found any hints if this really promises to be a solution.
Walter Schütz - Antwort
My iPhone 7+ got wet a little I took the phone and carried it on dry land at that time you could've seen the water inside of the screen I was using the phone whiles being wet so I turned the phone off & turned it back on and apparently the water spread oh and by the way I've change my screen before so a few minutes after the screen just went black the phone was still on because I heard the notifications sound I ran it upside and my mom puts it in from of the ac lol the phone turned of completely and I've tried turning it on the next day we went to Walmart and the guy told me to put it in rice I put the phone inside of the rice and I let it sit there for 48hours I took it out and the phone still haven't came on a few days after I Carried it to a shop named you break i fix the guy opened my device and told me there is no damage only thing needs to be done is that I needs to take apart the phone and wipe down the parts with alcohol I haven't done that as yet but before I does it will that turn my phone on ?
Tesha Rolle - Antwort
This is one (1) sentence with 221 words. You do not really expect anyone to read and try to understand this?
Did you really counted the words??? Who would count the words man?
Sarthak Gupta -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 359
Letzte 30 Tage: 1,726
Insgesamt: 96,828
