Zum Hauptinhalt wechseln
Fiamma F45s Markise Verschluss und Tuchspannung einstellen
Was du brauchst
  1. Fiamma F45s Markise Verschluss und Tuchspannung einstellen, Problem verifizieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fiamma F45s Markise Verschluss und Tuchspannung einstellen, Problem verifizieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor wir starten, überprüfe bitte ob das Problem wie folgt vorliegt:
    • Die Markise wurde korrekt eingefahren (ganz "bis zum Anschlag") gekurbelt.
    • Es sind keine Verschmutzungen oder Störgegenstände (z.B. Tannenzapfen, Blätter, Äste) die ein komplettes einfahren verhindern auf dem Tuch.
    • Die Stützen der Markise waren auch kurz vor dem Schließen korrekt in Ihrer Halterung verankert.
    • auf beiden Seiten der Markise (vorne und hinten) ist beim Schließen ein Spalt offen geblieben
    • Die Markise ist nicht in die Sicherung eingerastet (der rote Sicherungsstift ist nicht im Gehäuse).
    • Wenn die Markise nur auf einer Seite nicht schließt, deutet das i.d.R. auf ein anderes Problem hin, kann aber manchmal durch diese Anleitung behoben werden.
    Frag FixBot
  2. Fiamma F45s Markise Verschluss und Tuchspannung einstellen, Markise bis zum Anschlag ausfahren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fahre jetzt die Markise aus bis das Tuch komplett abgewickelt ist
    • Bitte beachte, dass das Ausfahren weiter ist als im Normalbetrieb. Im Normalbetrieb sollte die Markise nur soweit ausgefahren werden, dass vom Tuch noch eine Wicklung auf der Rolle verbleibt.
    • Stütze die Markise wie im Normalbetrieb ab ca. 30 bis 100 cm auf die Stützen ab.
    Frag FixBot
  3. Fiamma F45s Markise Verschluss und Tuchspannung einstellen, Tuchsitz überprüfen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fiamma F45s Markise Verschluss und Tuchspannung einstellen, Tuchsitz überprüfen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Überprüfe auch vorher, dass das Tuch mittig in der Führung sitzt und nicht verrutschen kann.
    • Den Sitz kannst du mit den beiden Schrauben an den Enden korrigieren.
    Frag FixBot
  4. Fiamma F45s Markise Verschluss und Tuchspannung einstellen, Tuchspannung erhöhen / Tuch straffen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fiamma F45s Markise Verschluss und Tuchspannung einstellen, Tuchspannung erhöhen / Tuch straffen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Zuerst merke die die Ausgangsstellung um ggf. wieder darauf zurückkehren zu können.
    • Drehe den grauen Ring um die Spannung zu erhöhen mit dem Schraubenzieher, Raste für Raste nach unten. ggf. musst du den Tuchträger dabei festhalten.
    • Kontrolliere die neue Einstellung, bei mir waren es zwei Rasten.
    • Fahre jetzt die Markise komplett ein und teste die neue Einstellung. Wiederhole den Vorgang ggf. bis die optimale Einstellung erreicht ist.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
hainzy
10.625 Reputation
47 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Sorry I was just enquiring about the awning tension adjustment as to weather the same procedure needs to be performed on both ends?
Kind Regards Brian
Brian - Antwort Teilen
@brian92044
Hi Brian,
Is is one sided only.
It tightens the whole fabric.
There shouldn’t be a possibility to do so on the other end of the awning (with this model).
If so you can do so on the other side too, I would recommend using that too.
Have fun!
Daniel
hainzy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 98
Letzte 30 Tage: 389
Insgesamt: 901
