Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Bremslicht bei einem 2013 Fiat 500 Pop austauschst. Ein defektes Bremslicht macht dein Fahrzeug unsicher und kann zu einem Bußgeld führen. Ein zeitnaher Austausch stellt sicher, dass dein Auto gut sichtbar und verkehrssicher bleibt.
Was du brauchst
Entferne die zwei 10 mm Schrauben auf der Seite des Rücklichts.
Lasse das Panel wieder in die Leuchte einrasten und setze es in den Rahmen am Fahrzeug ein.
Drehe die beiden Schrauben mit einer 10er Nuss wieder ein.
Öffne die Wartungsklappe und suche die zwei Schrauben unter der Kantenlippe. Verwende dann den 10-mm-Anschluss und drehe sowohl die obere als auch die untere Schraube heraus.
Entferne die Schrauben von Hand. Entferne anschließend das Kunststoffgehäuse vom Gehäuse.
Entferne das Gehäuse vorsichtig. Es gibt einen Kabelbaum, der abgeklemmt werden muss. Siehe die rote Linie unter dem Kabelbaum.
Führe vorsichtig einen Schlitzschraubendreher in die Verriegelungslasche ein und ziehe gleichzeitig den Kabelbaum aus seinem Anschluss.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
