Zum Hauptinhalt wechseln
Filament am Ender 3 Pro manuell entfernen
    1. Filament am Ender 3 Pro manuell entfernen, Einstellung der Temperatur an der Düse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Filament am Ender 3 Pro manuell entfernen, Einstellung der Temperatur an der Düse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Filament am Ender 3 Pro manuell entfernen, Einstellung der Temperatur an der Düse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drücke den Knopf um in das LCD Menü zu kommen. Drehe es, um den gewünschten Menüpunkt zu wählen.
      • Navigiere zu Temperature>Nozzle
      • Drehe den Knopf bis die gewünschte Temperatur eingestellt ist. Drücke den Knopf zur Bestätigung.
      • Ziehe 10° von der Temperatur ab, die zum Material gehört und stelle sie ein. Für PLA und PETG ist 210°C richtig.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Filament am Ender 3 Pro manuell entfernen, Warte bis das Hotend heiß ist: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Warte bis Zieltemperatur (oben) und aktuelle Temperatur (unten) überein stimmen.
      Frag FixBot
    3. Filament am Ender 3 Pro manuell entfernen, Filament herausziehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drücke den Hebel am Druckkopf nach unten und ziehe das Filament heraus.
      • Wenn du den Hebel zu stark drückst, bleibt das Filament eventuell hängen. Drücke den Hebel nur ein wenig nach unten, bis sich das Filament leicht lösen lässt.
      Frag FixBot
    4. Filament am Ender 3 Pro manuell entfernen, Abkühlen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Navigiere zu Temperature, wähle und drücke Cooldown.
      • Wenn bei dir die Cooldown-Option nicht verfügbar ist, wiederhole einfach Schritt 1 und stelle 0°C als Temperatur ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Benutze die Anleitung auch, um das Filament zu laden. Du musst es nur eindrücken statt herauszuziehen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sebastian
33.422 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 2,544
