Einleitung
Meine Fernbedienung für den Fire TV Stick ging eines Tages nichtmehr, gleichzeitig waren die Batterien im Fach ausgelaufen.... In dieser Anleitung erfährst du, wie du die Fernbedienung so weit auseinanderbauen kannst, dass du an die Batteriekontakte herankommst, sie ausbauen, säubern und wieder einsetzen kannst.
Was du brauchst
Zuerst den Ring des Steuerkreuzes aushebeln. Dies geht am einfachsten indem man vom inneren Teil ein flaches und festes Werkzeug darunter schiebt, etwas das Zentrum herunterdrückt und unter den Ring kommt. Als Werkzeug könnte sich zb ein stumpfes dünnes Messer, oder eine flache Karte eignen.
Nun sind beide Schrauben mit einem Kreuzschlitz zu lösen. Man sollte nun zwei Schrauben, eine kleine Abdeckung fürs Zentrum, und den äußeren Ring haben
Zuletzt muss man mit selbem flachen Werkzeug an der Seite zwischen den oberen und unteren Teil der Fernbedienung die Lücke vergrößern: Man benötigt einfach nur etwas Kraft um die Steckverbindungen zu lösen.
Die Platine lässt sich nun fast herausnehmen. Zuerst die Gummiabdeckung für die Knöpfe einfach abnehmen. Nun benötigt man ein Lötgerät um eine einzige Lötverberbindung am unteren Anschluss lösen und entfernen.
Der untere Kontakt der Batterie sollte nun als einzelnes Teil aus der Plastikhülle holbar sein.
In meinem Fall habe ich mit meinem Multimeter ein elektrischen Widerstand von 12Ohm gemessen, welcher der elektrische Kontakt mit der Feder hatte. Nach dem Reinigen sank dieser Wert auf 3Ohm. (Genaue Widerstandswerte sind das natürlich nicht, aber qualitativ war erkenntlich, dass der Kontakt sich verbessert hat!)
Zum Reinigen hab ich einfach die Korrodierten Flecken mit etwas Essig und warmen Wasser abgewaschen und getrocknet. Auf der Platine war bei mir kein Dreck, diese würde ich auch nicht empfehlen unter Wasser zu waschen.
Kontaktteil wieder an die Platine anschließen. Ansonsten alle Schritte einfach rückwärts anwenden.
Bitte beachten: das Mittelteil und der Ring des Steuerkreuzes müssen eine bestimmte Ausrichtung haben beim zusammenbauen. Die Richtung ist aus den Plastikteilen auf der Unterseite des Rings und Mittelteils ablesbar.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
