Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Achtung: Die Anleitung dient nur zu Bildungszwecken; Ich übernehme keine Haftung wenn der Leser Fehler macht die die Funktionsweise der Konsole einschränken könnten. Firmware Installationen und allgemein alles was mit der Festplatte zusammenhängt ist gefährlich, und beim Anwenden der folgenden Schritte nimmst du dieses Risiko ein.
Was du brauchst
Bevor du mit der Anleitung anfängst solltest du dir die Anleitung zum Ausbau der Festplatte anschauen, sowie es hier beschrieben wird.
Außerdem wirst du einen PC benötigen auf dem Windows läuft und ein Festplattenlesegerät (SATA Daten und SATA Power auf USB).
Festplatten von Seagate machen üblicherweise Probleme bei Xbox One Software.
Verbinde die neue Festplatte mit dem PC und positioniere sie so das sie auf keinen Fall die Verbindung zum PC verliert.
Dieser Schritt erfordert es ein Script auf der Festplatte laufen zu lassen, um sie in Partitionen aufzuteilen.
Die beiden Links unten sind beide für den Download und das originale Forum, in welchem das Script gepostet wurde (es wurde vom Benutzer: "tai1976" auf gbatemp.net gepostet).
Extrahiere die Dateien aus dem Zip-Ordner.
Drücke die Windows Taste/Start Menü und gib "CMD" ein, mach ein Rechtsklick und wähle "Als Administrator ausführen" aus.
Gebe den Befehl "cd C:\Users\(Your Name)\Downloads\xboxonehdd-master-6.1\xboxonehdd-master\win" ein.
Ersetzte (Your name) mit dem Namen deines Benutzer Profils.
Führe den Befehl "create_xbox_drive" aus.
Der nächste Schritt ist es, einen Speicher zu erstellen, der entweder 500GB, 1TB oder 2TB Speicher hat. Solltest du dir unsicher sein, gibt es auch eine "readme" Datei in dem Ordner, die dir helfen kann.
Für dieses Tutorial verwenden wir die erste Option: "(a) Replace/Upgrade w/o a working Original drive".
Achte darauf, die richtige Festplatte auszuwählen und zu formatieren. Disk 0 ist immer dein Betriebssystem. Wähle niemals Disk 0!
Du wirst gebeten werden, deine Auswahl zu bestätigen.
Dann musst du die Größe der Speichereinheit auswählen, die du erstellt hast.
Sobald die Befehlszeile sechs Zeilen voll mit Nummern und mit "GUID" oben anzeigt, ist der Befehl fertig.
Sollte es nicht funktioniert haben, lösche die Speichereinheit mit diskpart (Link unten) und versuche es erneut.
Du musst auf die Offizielle Xbox Seite gehen und dort eine Datei namens "OSU1" herunterladen.
Wähle "Ausführen eines Offline-Systemupdates".
Wähle "Xbox One S oder Xbox One X".
Klick auf den grünen Link "OSU1", um den Download zu starten.
Navigiere zum Laufwerk System Update (X) und erstelle zwei Ordner, einen mit der Bezeichnung „A“ und einen mit der Bezeichnung „B“.
Entpacke alle Dateien von OSU1 und kopiere den gesamten Inhalt von $SystemUpdate, außer der Datei „updater.xvd“.
Füge diese Dateien in die von dir erstellten Ordner „A“ und „B“ ein.
Kopiere die Datei „updater.xvd“ aus $SystemUpdate und füge sie im Stammverzeichnis von System Update (X) ein.
Wirf das Medium sicher aus und lege es zurück in die Xbox
Baue die Xbox wieder zusammen und starte sie anschließend
Einige Benutzer haben nach einem SSD-Upgrade Probleme bei der Anmeldung. Falls dies passiert, setze die Spielkonsole einfach zurück (behalte dabei gegebenenfalls Spiele und Apps bei), das sollte das Problem beheben.
Wenn deine Xbox für den Start auf den „Energiesparmodus“ eingestellt ist, kann es vor dem Hochfahren zu einem 20-30 Sekunden langen schwarzen Bildschirm kommen. Wenn du diese Einstellung auf „Standby“ änderst, ist das Problem gelöst.
Genieße jetzt 20-fach schnellere Lese-/Schreibgeschwindigkeiten und Ladezeiten, die nur einen Bruchteil derer einer Standard-Festplatte betragen.
Du hast es geschafft, viel Spaß mit deiner Xbox!
Anmerkung: Das funktioniert auch mit SSDs.
Um die Konsole wieder zusammen zubauen, baue die Festplatte wieder zurück in die Konsole ein und baue die gesamte Konsole wieder vollständig zusammen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
