Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Firmware-Update oder Wiederherstellung – PC (Alle Modelle)
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
196
Insgesamt:
7.610
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Bei der Verwendung des Controllers mit einem PC oder einer Konsole kann es manchmal zu Fehlern ohne erkennbare Ursache kommen. In manchen Fällen lässt sich dies mit einem Firmware-Update beheben.
Hinweis: Ein Firmware-Update ist auch erforderlich, um den Controller mit einer Xbox Series S/X Konsole zu verwenden. Zum Durchführen dieser Anleitung wird Windows 10 benötigt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Firmware-Update oder Wiederherstellung – PC (Alle Modelle), Controller anschließen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schließe den Controller mit einem USB-C- oder Micro-USB-Kabel an. Verbinde den Controller mit einem USB-Anschluss deines PCs.
      • Bluetooth-Firmware-Updates werden nicht unterstützt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Firmware-Update oder Wiederherstellung – PC (Alle Modelle), Xbox Zubehör App herunterladen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Firmware-Update oder Wiederherstellung – PC (Alle Modelle), Xbox Zubehör App herunterladen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lade die Xbox Zubehör App aus dem Microsoft Store über diesen Link herunter.
      • Sobald der Download abgeschlossen ist, kannst du die App entweder direkt von der App-Seite oder über dein Startmenü starten.
      Frag FixBot
    3. Firmware-Update oder Wiederherstellung – PC (Alle Modelle), App für das Firmware-Update vorbereiten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Firmware-Update oder Wiederherstellung – PC (Alle Modelle), App für das Firmware-Update vorbereiten: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nachdem du die App gestartet hast und sie vollständig geladen ist, sollte der Controller wie auf dem ersten Foto angezeigt werden.
      • Klicke auf die drei Punkte unter der Schaltfläche „Konfigurieren“.
      • Wenn auf der Schaltfläche über „Diesen Controller summen/vibrieren lassen“ die Meldung Kein Update verfügbar steht, ist dein Controller bereits auf dem neuesten Stand und die Anleitung endet hier.
      Frag FixBot
    4. Firmware-Update oder Wiederherstellung – PC (Alle Modelle), Firmware-Update durchführen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Firmware-Update oder Wiederherstellung – PC (Alle Modelle), Firmware-Update durchführen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke den Continue-Button und warte, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
      • In den meisten Fällen kann die Firmware wiederhergestellt werden, aber achte darauf, den Controller während des Updates nicht zu trennen. Jede Verbindungsunterbrechung, sei es durch Abziehen oder einen Stromausfall am PC, kann den Controller irreparabel beschädigen.
      • Drücke nach dem Update Close. Dein Controller ist jetzt auf dem neuesten Stand und sollte mit deinem PC, der Xbox One oder der Xbox Series S/X voll einsatzfähig sein.
      Frag FixBot
Ziellinie
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
SojerManLan
253 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Use this video if you need to undo anything.
Revert Firmware
go away - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 196
Insgesamt: 7,610
