Zum Hauptinhalt wechseln
Fisher Paykel Neopuff Manometer Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. Fisher Paykel Neopuff  Manometer Replacement, Manometer: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover, fixed by four screws.
    • Disconnect the tube from the manometer.
  2. Fisher Paykel Neopuff  Manometer Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the manometer by unscrewing the two retaining nuts.
    • Fit the new manometer into the front panel.
    • Tighten the retaining nuts.
    • Reconnect the manometer tube.
    • Refit the front panel to the back cover with the four screws.
    • Carry out the manometer performance test. It is recommended to record the lot number from the box label of the replacement manometer on the maintenance checklist.
Abschluss
Tyler Lin
325 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 146
