Zum Hauptinhalt wechseln
Fisher Paykel Neopuff Valve System Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. Fisher Paykel Neopuff Valve System Replacement, Valve System: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover, fixed by four screws.
    • Disconnect the tube from the manometer.
    • Remove the manometer by unscrewing the two retaining nuts.
    • Fit the existing manometer into the new valve assembly panel.
    • Tighten the retaining nuts.
    • Reconnect the manometer tube.
    • Refit the front panel to the back cover with the four screws from step 1.
  2. Fisher Paykel Neopuff Valve System Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Carry out the valve system performance test described above. It is recommended to record the lot number of the new valve assembly onto the Set-up and Maintenance Checklist.
Abschluss
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 184
