Zum Hauptinhalt wechseln
Fisher Rock'n Beats FBX 490 Main Subwoofer Replacement
Was du brauchst
  1. Fisher Rock'n Beats FBX 490 Main Subwoofer Replacement, Main Subwoofer: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the four screws from the outer cage of the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Fisher Rock'n Beats FBX 490 Main Subwoofer Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the four screws from the outer edge of the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Fisher Rock'n Beats FBX 490 Main Subwoofer Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four screws from the top panel of the controls using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Fisher Rock'n Beats FBX 490 Main Subwoofer Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a prying tool, gently remove the subwoofer from its hole.
  5. Fisher Rock'n Beats FBX 490 Main Subwoofer Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the panel gently.
    • Unplug the bottom two wires on the panel.
  6. Fisher Rock'n Beats FBX 490 Main Subwoofer Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the subwoofer gently.
Abschluss
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Bass tube problem
Lalon Sonar - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 2,933
