Zum Hauptinhalt wechseln
Fitbit Alta Armband auswechseln
  1. Fitbit Alta Armband auswechseln, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drücke den flachen Metallknopf herunter, der das Armband an der Fitbit Alta festhält. Dadurch löst sich eine Lasche. Ziehe an der Lasche, damit sich das Band vom Gehäuse löst.
  2. Fitbit Alta Armband auswechseln: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schibe das Band von der Fitbit Alta ab. Wiederhole das Ganze an der anderen Seite.
  3. Fitbit Alta Armband auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fitbit Alta Armband auswechseln: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fitbit Alta Armband auswechseln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drhe die Fitbit Alta herum, so dass die Bänder nach oben zeigen.
    • Drücke die Laschen nach innen and entferne jedes der beiden Bänder, indem du es nach oben hebst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Wenn es geklickt hat, ist dein Armband wieder fest.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Zach Gorham
398 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
Excellent! Thanks so much!
JUDITH DIGENOVA - Antwort
My band broke off and the tab used for removal broke and I cannot get my remnant of my band off. What are the steps for removing the band if the tab is broken?
godz.gal.52 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 11,986
