Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Fitbit Alta HR Fitness Tracker ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Drücke die Rasten auf beiden Seiten hinein und ziehe die Armbänder ab.
Entferne die vordere Abdeckung mit einem geeigneten Werkzeug.
Trenne das Kabel zum Herzfrequenzsensor mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
Nimm einen 0,7 mm Inbusschlüssel und entferne die Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Hebe den Akku mit dem Spudger nach oben.
Wenn der Akku oben ist, werden die angeschlossenen Bauteile (Display, Hauptplatine, Akku) sichtbar.
Achte darauf, dass der positive und der negative Anschluss richtig verbunden werden. Auf der Hauptplatine ist ein + und ein - Zeichen. Rot geht an +, schwarz an -.
Löte die Kabel an der Hauptplatine fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
No work no on
Thanks 🙏🏻
