Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Armband der Fitbit Alta ausgewechselt werden kann. Dazu sind keine Werkzeuge notwendig.
Drücke den flachen Metallknopf herunter, der das Armband an der Fitbit Alta festhält. Dadurch löst sich eine Lasche. Ziehe an der Lasche, damit sich das Band vom Gehäuse löst.
Schibe das Band von der Fitbit Alta ab. Wiederhole das Ganze an der anderen Seite.
Drhe die Fitbit Alta herum, so dass die Bänder nach oben zeigen.
Drücke die Laschen nach innen and entferne jedes der beiden Bänder, indem du es nach oben hebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Wenn es geklickt hat, ist dein Armband wieder fest.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Excellent! Thanks so much!
My band broke off and the tab used for removal broke and I cannot get my remnant of my band off. What are the steps for removing the band if the tab is broken?
