Zum Hauptinhalt wechseln
Fitbit Charge 2 Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
23
Letzte 7 Tage:
87
Letzte 30 Tage:
342
Insgesamt:
33.662
Kommentare: 7
3 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Folge dieser Anleitung, um einen verbrauchten oder kaputten Akku in deiner Fitbit Charge 2 auszutauschen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert.
Für den Zusammenbau werden Ersatzklebestreifen benötigt, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Uhrarmband entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Nimm deine Fitbit Charge 2 vom Ladegerät und schalte sie aus, bevor du anfängst.
      • Entferne das Uhrarmband von beiden Seiten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Touchscreen erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf den Touchscreen.
      • Das Display ist zwar nicht festgeklebt, aber durch die Wärme lässt sich die Touchscreen-Einheit von deiner Uhr lösen.
      Frag FixBot
    3. Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Linke Seite lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Linke Seite lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Linke Seite lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze einen iSesamo in der oberen linken Ecke in den Spalt zwischen dem Touchscreen und der restlichen Uhr.
      • Schiebe den iSesamo an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke.
      Frag FixBot
    4. Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schiebe den iSesamo um die linke untere Ecke herum.
      • Schiebe ihn dann an der Unterkante entlang zur rechten unteren Ecke.
      Frag FixBot
    5. Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe den iSesamo um die rechte untere Ecke herum.
      • Schiebe ihn an der rechten Kante nach oben zur oberen rechten Ecke.
      Frag FixBot
    6. Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schiebe den iSesamo um die obere rechte Ecke herum.
      • Schiebe ihn an der Oberkante entlang zur oberen linken Ecke.
      Frag FixBot
    7. Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze den iSesamo unter die obere linke Ecke.
      • Um deine Uhr besser halten zu können, kannst du das Uhrarmband für diesen sowie den nächsten Schritt wieder anbringen.
      • Heble die Touchscreen-Einheit hoch, indem du den iSesamo zur Seite hin drehst, um einen Spalt zu erzeugen und die Kunststoffklammern, mit denen das Display befestigt ist, zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze den iSesamo unter die obere rechte Ecke.
      • Heble die Touchscreen-Einheit hoch, indem du den iSesamo zur Seite hin drehst, um einen Spalt zu erzeugen.
      Frag FixBot
    9. Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger in den Spalt an der Oberkante deiner Fitbit Charge 2.
      • Heble die Touchscreen-Einheit mit dem Spudger hoch.
      • Entferne die Touchscreen-Einheit noch nicht ganz, sie ist noch mit dem Motherboard verbunden.
      Frag FixBot
    10. Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Klappe die Touchscreen-Einheit vorsichtig zur Unterkante hin.
      Frag FixBot
    1. Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Schutzaufkleber ablösen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Schutzaufkleber ablösen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den schwarzen Schutzaufkleber über dem Touchscreen-Stecker mithilfe einer stumpfen Pinzette.
      Frag FixBot
    2. Fitbit Charge 2 Akku tauschen, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Akku tauschen, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den ZIF-Stecker zu öffnen, indem du die schwarze Klappe hochdrückst.
      Frag FixBot
    3. Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Touchscreen-Einheit entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Touchscreen-Einheit entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Touchscreen-Einheit entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Flachbandkabel des Touchscreens gerade aus seinem Anschluss heraus.
      • Entferne die Touchscreen-Einheit.
      Frag FixBot
    1. Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Schrauben lösen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist:
      • Eine 2,5 mm Schraube
      • Eine 2,8 mm Schraube
      Frag FixBot
    2. Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Verwende eine stumpfe Pinzette, um die Motherboard-Abdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Sensor des Herzfrequenzmessers abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Sensor des Herzfrequenzmessers abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Kabel des Herzfrequenzsensors hochzuhebeln und zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard, das den Akku hält, mit einem Plektrum hoch und entferne es.
      Frag FixBot
    5. Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Akku von dem Motherboard lösen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Akku von dem Motherboard lösen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Fitbit Charge 2 Akku tauschen, Akku von dem Motherboard lösen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Der Akku ist leicht an das Motherboard geklebt.
      • Schiebe einPlektrum unter den Akku, um den Kleber durchzuschneiden.
      • Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen! Er ist noch mit dem Motherboard verbunden.
      Frag FixBot
    6. Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Für die nächsten Schritte musst du die beiden Akkukabel von dem Motherboard ablöten.
      • Verwende dieses Bild als Referenz für das Wiederanlöten während des Zusammenbaus oder erstelle ein eigenes Foto, wenn die Reihenfolge der Kabel bei deinem Modell anders ist.
      Frag FixBot
    7. Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Entlöte das erste Akkukabel mit einem Lötkolben vom Motherboard.
      Frag FixBot
    8. Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entlöte das zweite Akkukabel mit einem Lötkolben vom Motherboard.
      Frag FixBot
    9. Fitbit Charge 2 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      • Setze einen beschädigten oder verformten Akku nicht wieder ein, da dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
      • Vergewissere dich, dass die Akkukabel lang genug sind, um sie auf den Motherboard zu löten, bevor du neuen Kleber auf den Akku aufträgst.
      Frag FixBot
Abschluss
Befestige deinen neuen Akku mit vorgeschnittener Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, bringe das Klebeband im Gerät an, nicht am Akku. Drücke den Akku dann fest an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade dein Gerät auf 100 % auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze nun dein Gerät, bis der Akku leer ist und es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung wieder auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Adriana Zwink
69.558 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Donde se compran los repuestos?
Leonardo - Antwort Teilen
Muy buenas las instrucciones! Donde puedo comprar los repuestos y herramientas? Gracias!!!
Nice, thank you!
Mike Beard - Antwort Teilen
Thank you very much.
Erdinç Altınçekiç (TA3LAE) - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 87
Letzte 30 Tage: 342
Insgesamt: 33,662
