Einleitung
Das ist ein einfacher Teardown und eine Reparaturanleitung für die Fitbit Charge HR. Gezeigt wird der Austausch des Akkus.
Was du brauchst
Du brauchst ein paar Plastikstückchen um das Band zu trennen, einen Torx-T3-Schrauber, einen neuen Akku und einen Lötkolben.
Diese Anleitung ist nur für das Modell Fitbit Charge HR, nicht das ältere Charge ohne Herzfrequenzmessung. Die Akkus sind unterschiedlich.
Die ganze Uhr ist gut zusammengeklipst. Du musst die Seitenteile ablösen indem du einen Plastikhebel oder deine Fingernägel benutzt. Sei vorsichtig, das Gehäuse kann brechen.
Wenn die Teile weg sind sieht man zwei Torx-Schrauben, die die Platine festhalten. Entferne sie und ziehe die Platine vorsichtig heraus.
Die Fitbit ist sehr leicht und verrutscht schnell, ich empfehle deswegen, die Platine mit einem Klebeband zu fixieren.
Beachte: du kannst dein Gerät dauerhaft schädigen. Sei beim Zusammenbau vorsichtig und vermeide einen Kurzschluss, dazu kannst du das Batteriekabel isolieren. Verwechsele nicht den runden Summer mit einem Akku. Ist er nicht!
Nachdem du den Akku gewechselt hast solltest du mindestens 20 min aufladen. Entferne dann das Ladekabel um zu prüfen, dass alles geht.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
The battery on the original Fitbit tracker is different than the newer Fitbit HR. If you can find a battery that fits, it would work.
Where can I buy a replacement battery for my charge hr? Fitbit wants me to buy a new Fitbit which is inexcusable since the watch is only 16 months old
They sell them on Amazon for $10.95. Has only one review for 2 stars. Trying to decide if I should order one. Caveat emptor!
Can you give me the size of the battery?
