Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dein Fitbit Surge Akku lädt nicht, egal was du versuchst? Lies diese Anleitung, um zu erfahren, wie du den Akku austauschst. Bedenke dabei aber, dass du das Armband zerschneiden musst, um diese Reparatur durchzuführen, und es danach nicht wieder angebracht werden kann.
Was du brauchst
Drehe alle vier schwarzen 3 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Uhr mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Schneide das Band oberhalb, auf beiden Seiten und zwischen den 2 Schrauben mit einem X-Acto Skalpell durch.
Hinweis: Ein Teil des Bandes besteht aus hartem Kunststoff.
Achtung: Das Band lässt sich nach dem Durchschneiden nicht wieder anbringen.
Kratze den Kleber unter dem harten Schalenteil des Armbands ab, um das GPS freizulegen.
Löse mit einem PH000-Kreuzschlitzschraubendreher die neu freigelegten, silbernen 4 mm Kreuzschlitzschrauben, die unter dem Klebstoff verborgen waren.
Drücke mit einem Metall-Spudger auf die grauen Kunststoff-Vierkantklemmen an der Unterseite des Geräts, um die gesamte silberne Rückseite zu lösen.
Hinweis: Die Tasten lösen sich dabei ebenfalls.
Verwende ein Metall-Plektrum oder einen kleinen Schlitzschraubendreher, um die 4 Metallklammern zu entfernen, die das Gerät zusammenhalten.
Verwende ein dünnes Werkzeug, um das Gerät aufzuhebeln, indem du es zwischen dem Ziffernblatt und der Rückseite des Geräts ansetzt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bedenke, dass das Armband für diese Reparatur zerschnitten werden muss und nicht wieder angebracht werden kann.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
10 Kommentare zur Anleitung
I'm about to embark on replacing the battery for my fitbit surge. After having it for over 2 years it requires a charge about twice a day which get annoying.
Does removing/replacing the battery require the moderate soldering skill?
Looks like it must.
The last photo I think shows the tool prying the force feedback motor, the battery is the white plastic covered slim brick on the top right.
You do not need to cut bands off
The replacement battery for the Fitbit Surge can be found here:
It also includes all of the tools (except soldering iron) needed for the repair.
