Zum Hauptinhalt wechseln
Fitbit Surge GPS Replacement
Was du brauchst
  1. Fitbit Surge GPS Replacement, Fitbit Surge GPS Replacement: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fitbit Surge GPS Replacement, Fitbit Surge GPS Replacement: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew all four black 3 mm Phillips screws on the underside of the watch using a T5 screwdriver.
  2. Fitbit Surge GPS Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fitbit Surge GPS Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fitbit Surge GPS Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use an X-Acto knife to cut the band above, on either side, and in between the 2 screws.
    • Note: Part of the band is hard plastic.
    • Caution: Once the band is cut it cannot be reattached.
  3. Fitbit Surge GPS Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fitbit Surge GPS Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Scrape away the glue beneath the hard shell portion of the band to reveal the GPS.
  4. Fitbit Surge GPS Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fitbit Surge GPS Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a PH000 screw head to undo the newly revealed 4 mm Phillips screws that were hidden beneath the glue.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Keep in mind that you will need to cut the band for this guide and it cannot be reattached.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angela Pitts
1.187 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G3
3 Mitglieder
Ein Kommentar
Where do you get the parts to replace the GPS or the screen ?
Christine Arends - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 2,961
