Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hast du Probleme mit dem GPS deiner Fitbit Surge? Lies diese Anleitung, um zu erfahren, wie du das GPS ersetzt. Beachte jedoch, dass du das Armband durchschneiden musst, um diese Reparatur durchzuführen, und das Armband anschließend nicht wieder befestigt werden kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe alle vier schwarzen 3-mm-Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Uhr mit einem T5-Schraubendreher heraus.
Schneide das Band oberhalb, beidseitig und zwischen den 2 Schrauben mit einem X-Acto Skalpell durch.
Hinweis: Ein Teil des Bandes besteht aus hartem Kunststoff.
Achtung: Sobald das Band durchtrennt ist, kann es nicht wieder angebracht werden.
Kratze den Klebstoff unter dem Hartschalenteil des Armbands ab, um das GPS-Modul freizulegen.
Löse die neu freigelegten 4 mm Kreuzschlitzschrauben, die unter dem Kleber verborgen waren, mit einem PH000-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Beachte, dass du das Armband für diese Anleitung durchschneiden musst und es nicht wieder befestigt werden kann.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Where do you get the parts to replace the GPS or the screen ?
