Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Funktioniert dein Touchscreen nicht? Möglicherweise muss der Touchscreen-Sensor ausgetauscht werden. Lies diese Anleitung, um zu erfahren, wie du den Touchscreen-Sensor austauschst. Bedenke jedoch, dass du das Armband zerschneiden musst, um diese Reparatur durchzuführen, und das Armband anschließend nicht wieder befestigt werden kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe alle vier schwarzen 3-mm-Schrauben an der Unterseite der Uhr mit einem T5-Schraubendreher heraus.
Schneide mit einem X-Acto Skalpell das Band oberhalb, beidseitig und zwischen den 2 Schrauben durch.
Hinweis: Ein Teil des Bandes besteht aus hartem Kunststoff.
Achtung: Sobald das Band durchtrennt ist, kann es nicht mehr befestigt werden.
Kratze den Klebstoff unter dem harten Schalenteil des Armbands ab, um das GPS freizulegen.
Drehe die gerade freigelegten silbernen 4 mm Kreuzschlitzschrauben, die unter dem Klebstoff verborgen waren, mit einem PH000-Schraubendreher heraus.
Drücke mit einem Metall-Spudger auf die grauen Kunststoffklemmen an der Unterseite des Geräts, um die gesamte silberne Rückseite zu lösen.
Hinweis: Die Tasten lösen sich dabei ebenfalls.
Verwende ein dünnes Werkzeug, um das Gerät auseinanderzuhebeln, indem du es zwischen dem Zifferblatt und der Rückseite des Geräts ansetzt.
Hinweis: Ein Spudger ist möglicherweise nicht dünn genug, um in den Spalt des Geräts zu passen. Wir haben das 6-Zoll-Metalllineal aus dem Pro Tech Toolkit verwendet.
Entferne den Touchscreen-Sensor mit einem Spudger oder deinen Fingern.
Hinweis: Auf diesem Foto haben wir die Abdeckung aus Metall auf der Hauptplatine entfernt, aber du musst sie für diese Anleitung nicht entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bedenke, dass das Armband für diese Reparatur zerschnitten werden muss und nicht wieder befestigt werden kann.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
Is there a company that will perform this fix for me?
Where can I get a replacement sensor?
Isn’t any step missing in that instruction ?
Removing sensor will solve the issue ? How about adding new one ?
Is anyway I can buy the bus
