Einleitung
Nach langer Verwendung der Oculus Quest 2 kann sich ein Controller-Drift bilden, was dazu führt, dass du dich langsam im Spiel bewegst, wenn keine Eingabe für den Controller bereitgestellt wird. In diesem Leitfaden erfährst du, wie du das lästige Problem des Driftens von Controllern stoppen kannst.
Was du brauchst
Öffne das Batteriefach und entferne die AA-Batterie im Inneren.
Entferne die schwarze Kunststoff-Frontplatte mit einem iFixit-Öffnungswerkzeug, Jimmy oder sogar einem Flachkopfschraubendreher.
Ziehe vorsichtig an der Spitze vom Joystick, bis die Kappe abgeht.
Sprühe zunächst etwas Druckluft in das Joystick-Gehäuse, um große Partikel im Inneren loszuwerden.
Trage eine kleine Menge Kontaktreiniger bzw. Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den Joystick auf, bewege den Joystick herum und warte dann, bis er getrocknet ist.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolgen diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du gerne ein Video dieser Schritte sehen willst, schaue hier.
64 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
43 Kommentare
I did that and it works, but now the touch sensor on the thumb stick doesn’t work. Any ideas?
The spring that goes between the joystick housing and the cap is what connects the touch sensor to the controller. While i did not inspect the cap to see for myself i believe there should be a metal contact on the underside of the cap that the spring should be touching.
Tl;dr: Make sure the spring between the joystick cap and housing is properly connected to both sides.
Thanks, just what i needed.
Just one problem.
You never mention the spring that goes between the joystick housing and the cap. I understand that you took it off completely to get a better picture, but to me it seems better to not take it off completely and just let the joystick cap hang by the spring while you spray cleaner down into the housing. As long as you're careful not to bend or break the spring i believe this would lower the chance of the touch sensor not working like one of the users here already have problems with.
Otherwise the guide is good and on-point.
I should mention tho, i bought my quest on day one so perhaps my controller is an earlier model. On my controller the spring between the joystick cap and housing wasn't easily removable from either side, which is why i decided to leave the cap hanging. It could be that on later models the spring is not connected to the cap but instead is just pressing up against it.
The spring is still there! It might be a bit hard to see however and I’ll note that in the guide.
