Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Back cover removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Back cover removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Warm up the device to soften the adhesive.
    • To separate the back cover, use plastic tools, a playing card, isopropyl alcohol and a suction cup.
  2. Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Motherboard plastics shield: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Motherboard plastics shield: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Motherboard plastics shield: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • You can now remove the screws holding the plastic motherboard cover.
    • Pry the cover free.
  3. Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Main cameras removal: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Main cameras removal: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Main cameras removal: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Disconnect the battery.
    • Disconnect all cameras flex cables (x4) and remove them.
    • Now test the device without the camera.
  4. Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Cleaning the device: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Cleaning the device: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Cleaning the device: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • If the phone starts normally, check and clean main camera connectors.
    • Check all conductive adhesive tapes and recover them.
    • Now you are ready to assemble the device.
Abschluss
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
189.556 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
313 Mitglieder
1.319 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thank you for the detailed instructions helped me in the repair.
AlGorFun - Antwort
still not working?
Allfreewell Syndor - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 294
Insgesamt: 9,765
