Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung
Was du brauchst
    1. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Powerstation ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Powerstation ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Powerstation ausschalten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lasse den Akku deiner Multifunktionale Powerstation auf unter 25% entladen, bevor du mit dieser Reparatur anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
      • Halte die blaue Aktionstaste fünf Sekunden lang gedrückt, um deine Powerstation auszuschalten.
      • Klappe den Ständer zusammen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
      • Verwende einen T10 Torx Schraubendreher, um die beiden 8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Fasse die Rückabdeckung und ziehe die untere Kante zu dir hin.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Versuche nicht, das Gehäuse auszubauen, solange der Akku noch angeschlossen ist, da du sonst den Akkustecker beschädigen würdest.
      • Beim Wiederzusammenbau hängst du zuerst die obere Kante der Rückabdeckung ein und drückst dann die untere Kante in Position.
      Frag FixBot
    3. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Akkustecker hochhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 2 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Akkustecker hochhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Um einen Stromschlag zu vermeiden, verwende keine Metallwerkzeuge, um den Akku abzutrennen.
      • Setze das flache Ende eines Spudgers in einen der Schlitze auf einer Seiten des Akkusteckers ein. Sie sind genau dafür geformt!
      • Verwende den Spudger, um den Stecker hochzuhebeln.
      • Wenn du den Akku zum ersten Mal abtrennst, kann dies etwas Kraft erfordern.
      • Sobald sich der Stecker zu bewegen beginnt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
      Frag FixBot
    4. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung: Schritt 5, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung: Schritt 5, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den Vorgang und heble abwechselnd an den Seiten des Akkusteckers, um ihn von den beiden Anschlüssen zu lösen, sodass du ihn leicht mit den Fingern greifen kannst.
      • Möglicherweise musst du deinen Spudger neu positionieren, um den Akkustecker vollständig zu lösen. Achte darauf, die Platine nicht zu beschädigen, wenn du dagegen hebelst.
      Frag FixBot
    5. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt abzuziehen, da du dich sonst an den Metallkanten des Gehäuses verletzen könntest. Wenn sich der Stecker nicht leicht abziehen lässt, hebele mit dem Spudger weiter, bis der Stecker locker genug ist, um sich leicht abziehen zu lassen.
      • Fasse den Akkustecker an den Kanten und ziehe ihn gerade nach oben, um ihn abzuziehen.
      Frag FixBot
    6. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Gehe beim Wiederzusammenbau wie folgt vor, um den Akku wieder anzuschließen:
      • Stecke die Kabel hinter den Stecker, sodass die Seite des Steckers mit den Markierungen für Plus (+) und Minus (-) nach außen zeigt.
      • Achte darauf, dass die Kabel nicht vom Gehäuse eingeklemmt werden.
      • Richte den Stecker über seinen beiden Metallanschlüsse so aus, dass sich die negative (-) Seite links vom USB-C-Anschluss und die positive (+) Seite rechts davon befindet.
      • Schiebe den Stecker auf seine Anschlüsse und drücke ihn fest nach unten, bis er vollständig sitzt.
      Frag FixBot
    1. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Rahmen entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Rahmen entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Lege deine Finger auf die Schraubenlöcher der hinteren Abdeckung und drücke den Rahmen leicht aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    2. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung: Schritt 9, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung: Schritt 9, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Rahmen vollständig aus dem Gehäuse und achte darauf, dass der Akkustecker nicht hängen bleibt.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Stelle sicher, dass der Akku abgetrennt ist, bevor du den Rahmen in das Gehäuse schiebst. Andernfalls wird der Akkustecker beschädigt.
      • Setze die Seite des Rahmens mit dem Akkustecker in das Ende des Gehäuses ein, das dem Standbügel am nächsten liegt, und schiebe ihn hinein.
      Frag FixBot
    1. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Akkuabdeckung aus Metall entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Akkuabdeckung aus Metall entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder einen sauberen Fingernagel, um die Kante der Metallabdeckung des Akkus, die dem Akkustecker am nächsten liegt, anzuheben.
      Frag FixBot
    2. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung: Schritt 11, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung: Schritt 11, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Der Akku wird durch die Akkuabdeckung in seiner Position fixiert. Sobald die Abdeckung entfernt wird, löst sich der Akku und kann aus der Powerstation herausfallen.
      • Entferne die Metallabdeckung des Akkus.
      • Hake die kurze Kante der Abdeckung ohne Ausschnitte an der Vorderseite in der Nähe des Displays ein.
      • Drücke fest auf die gegenüberliegende Kante der Abdeckung, bis sie einrastet.
      • Achte darauf, dass die Akkufachabdeckung die Akkukabel nicht einklemmt – sie sollten unter der Abdeckung verlaufen und nach innen abgewinkelt sein.
      Frag FixBot
    3. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku.
      • Schließe den Akku beim Wiederzusammenbau erst an, wenn das Gehäuse installiert ist, da du sonst den Akkustecker beschädigst, wenn alles wieder zusammengebaut wird.
      Frag FixBot
    1. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Einstellknopf entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Einstellknopf entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Einstellknopf entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe den silbernen Einstellknopf gerade vom Front Panel ab, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Front Panel entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Front Panel entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Front Panel entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Drücke mit den Fingern auf die beiden Laschen, mit denen das Front Panel befestigt ist.
      • Drücke auf die Clips selbst (direkt hinter dem Front Panel) und nicht durch die Ausschnitte an der Oberkante des Front Panels.
      • Drücke die Laschen nach unten, drücke das Front Panel vom Rahmen weg und baue es aus.
      • Hake zuerst die untere Kante des Front Panels ein und drücke dann die obere Kante fest, bis sie einrastet.
      • Achte darauf, dass die beiden USB-C-Anschlüsse in die Ausschnitte im Front Panel gleiten und nicht darunter eingeklemmt werden.
      Frag FixBot
    3. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Halterungen des Motherboards entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Halterungen des Motherboards entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Halterungen des Motherboards entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Drehe deine Powerstation um.
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die beiden Motherboard-Halterungen befestigt sind.
      • Halte die Halterungen fest, während du die letzten Schrauben entfernst. Andernfalls kann die Halterung auf die Platine schwingen und die kleinen, oberflächenmontierten Komponenten beschädigen.
      • Entferne die Motherboard-Halterungen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die abgeschrägten Seiten der Schraubenlöcher der Motherboard-Halterungen nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    4. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Rahmen entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Rahmen entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Rahmen entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard am USB-C-Anschluss mit dem Finger vorsichtig an, sodass du die Kanten des Boards greifen kannst.
      Frag FixBot
    5. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung: Schritt 17, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung: Schritt 17, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Halte das Gehäuse mit einer Hand gut fest.
      • Greife mit der anderen Hand das Motherboard in der Mitte.
      • Hebe die Platine gerade an und ziehe sie vom Display weg, um sie auszubauen, und führe dabei den Einstellknopf durch die Aussparung.
      Frag FixBot
    6. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, UI-Platine entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, UI-Platine entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, UI-Platine entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Die langen Pins auf dem Motherboard werden in die UI-Platine gesteckt und halten sie an ihrem Platz.
      • Halte das Motherboard mit einer Hand fest.
      • Drücke die Platine nicht nach unten gegen deine Arbeitsfläche, da du sonst die oberflächenmontierten Komponenten auf der Platine beschädigen könntest.
      • Greife mit der anderen Hand die UI-Platine an den Kanten und ziehe sie fest und gerade vom Motherboard weg, um sie zu trennen.
      • Achte darauf, dass die Platinen senkrecht zueinander bleiben, da sonst die Pins beschädigt werden könnten.
      • Achte beim Zurückschieben der UI-Platine darauf, dass die den Anschlüssen gegenüberliegende Seite in die Aussparung auf dem Motherboard passt. Andernfalls kann die UI-Platine nicht vollständig eingesetzt werden.
      Frag FixBot
    1. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Nur das Motherboard bleibt übrig: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Nur das Motherboard bleibt übrig.
      Frag FixBot
    1. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Widerstände identifizieren: Schritt 20, Bild 1 von 2 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Widerstände identifizieren: Schritt 20, Bild 2 von 2
      Silicone Work Mat
      $9.95
      • Lege die Platine mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, hitzebeständige Unterlage oder eine Arbeitsmatte.
      • Suche die mit R14 und R54 gekennzeichneten Widerstände in der Nähe der unteren rechten Ecke der Platine.
      Frag FixBot
    2. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Flussmittel auftragen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      No-Clean Flux
      $4.95
      • Trage ein wenig Flussmittel auf die Lötstelle an der linken Seite des Widerstands R54 auf.
      • Flussmittel hilft dem geschmolzenen Lötzinn zu fließen, verdampft aber mit der Zeit. Trage bei Bedarf mehr Flussmittel auf, während du die Widerstände auslötest.
      Frag FixBot
    3. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Vorbereitung zum Löten: Schritt 22, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Vorbereitung zum Löten: Schritt 22, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Vorbereitung zum Löten: Schritt 22, Bild 3 von 3
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Setze deine Schutzbrille auf.
      • Schalte deinen Lötkolben ein. Wenn dein Lötkolben über eine Temperaturregelung verfügt, stelle ihn auf 375 °C ein.
      • Reinige die Lötspitze deines Lötkolbens. Wenn du einen Zelluloseschwamm verwendest, feuchte den Schwamm mit destilliertem Wasser an und wische die Lötspitze kurz darüber. Wenn du Messingwolle verwendest, stoße die Lötspitze ein paar Mal in den Draht.
      • Schmelze einen kleinen Tropfen Lötzinn auf die Lötspitze. Dies nennt man „Verzinnen“; es hilft bei der Wärmeübertragung.
      • Du wirst wahrscheinlich etwas Rauch sehen, wenn das Lötzinn schmilzt. Das ist größtenteils das „Kolophonium-Flussmittel“, das im Lötdraht enthalten ist.
      Frag FixBot
    4. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, R54 auslöten: Schritt 23, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, R54 auslöten: Schritt 23, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, R54 auslöten: Schritt 23, Bild 3 von 3
      iFixit Desoldering Wick
      $4.95
      • Setze das saubere Ende der Entlötlitze an die linke Seite von R54.
      • Achte darauf, nicht versehentlich Lötzinn von anderen Bauteilen auf der Platine aufzusaugen. Berühre mit der Litze nur das Bauteil, das du entfernst.
      • Drücke die Lötspitze für 2–3 Sekunden fest gegen die Entlötlitze. Die Litze muss heiß genug werden, damit das darunterliegende Lötzinn schmilzt.
      • Wenn du die Platine länger als 10 Sekunden ununterbrochen erhitzt, kann die übermäßige Hitze sie beschädigen.
      • Wenn die Entlötlitze kein Lötzinn aufnimmt, könnte sie aufgrund ihres Alters oxidiert sein – trage mehr Flussmittel auf oder verwende eine neuere Rolle Litze.
      • Sobald der Großteil des Lötzinns in die Entlötlitze eingezogen ist, nimm die Litze und die Lötspitze gleichzeitig von der Lötstelle ab.
      Frag FixBot
    5. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung: Schritt 24, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung: Schritt 24, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Wiederhole diesen Vorgang, um das Lötzinn mit der Entlötlitze von der rechten Seite von R54 zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, R54 entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, R54 entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, R54 entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Greife R54 vorsichtig mit einer gebogenen Pinzette.
      • Erwärme beide Seiten wiederholt mit dem Lötkolben und wackle vorsichtig an R54, bis es sich löst. Sobald es vollständig lose ist, entferne es.
      • Falls sich nur eine Seite löst und der Widerstand an einem Ende aufrecht steht, erwärme das Ende, auf dem er steht, und hebe ihn von der Platine ab, um ihn zu entfernen.
      • Falls der Widerstand am Lötkolben kleben bleibt, entferne ihn mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    7. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, R14 entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, R14 entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, R14 entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig, dass du mit dem Lötkolben nicht den Transistor Q14 berührst, während du R14 auslötest.
      • Wiederhole diesen Vorgang, um den Widerstand R14 auszulöten und zu entfernen.
      Frag FixBot
    8. FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Platine reinigen: Schritt 27, Bild 1 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Platine reinigen: Schritt 27, Bild 2 von 3 FixHub Multifunktionale Powerstation Ruhestrom-Überarbeitung, Platine reinigen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      iFixit Chemical Dispensing Pen
      $4.95
      • Trage mit einem Chemiedosierstift oder einer Pipette etwas Isopropylalkohol auf die Stelle auf der Platine auf, an der sich die Widerstände befanden.
      • Wische den Bereich mit einem Wattestäbchen oder einem fusselfreien Tuch ab, um das Flussmittel und den Alkoholrückstand aufzusaugen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um deine Multifunktionale Powerstation wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, beginnend mit Schritt 19.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Brett Hartt
132.418 Reputation
144 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 369
