Einleitung
Der Sensor im Mausrad der Roccat Kone[+] Roccats ist empfindlich gegen Verschmutzung, dies kann zu Fehlfunktionen führen und die Bewegungen der Maus werden nicht richtig angezeigt.
Dieses Video ist ein Test der Kone[+], diese Fehlfunktion wird auch gezeigt.
Bevor du eine Reparatur durchführst, solltest du zunächst testen, ob sich das Problem durch etwas Druckluft lösen lässt.
Was du brauchst
Ziehe den Stecker der Maus aus dem USB-Port.
Klebe den Sensor der Maus mit durchsichtigem Klebeband ab.
Erhitze die Abdeckungen mit einem Heißluftgebläse oder einem Fön. Dadurch löst sich der Kleber, mit dem die Gleiter an der Maus befestigt sind.
Beginne an den Ecken der Gleiter, diese vorsichtig zu lösen, sobald der Kleber warm ist.
Sobald die Gleiter entfernt sind, sind die Schrauben zu sehen.
Drehe die Maus wieder um und hebe das Oberteil behutsam ab.
Du kannst auch weiterarbeiten, ohne die Verbindungen zwischen den Gehäuseteilen abzutrennen. Achte darauf, dass die Teile gut unterstützt sind, so dass die Kabel nicht zu stark belastet werden.
Trenne die Kabel mit einer Pinzette ab. Wenn bei deinem Modell Flachbandkabel eingebaut sind, musst du zuerst die Sicherungen an den Anschlüssen öffnen, bevor du sie herausholen kannst.
Sprühe einige Sekunden lang Kontaktspray an die Stelle, die auf dem Bild markiert ist. Drehe dabei das Mausrad ein paar Mal in beide Richtungen.
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
####WARNING####
You better stick with the hair dryer when warming up the glue of the glidez.
I just performed this guide and it totally worked out. But I used a heat gun to warm up the mouse glidez. Due to the heat, the plastic that shapes the left mouse button, deformed a bit. The mouse is actually working normal, but you need a significant higher force to push the LMB now.
So be careful about the temperatures when warming the glidez.
Beside this fault of mine, the guide is perfect. Mouse wheel glitch is completely gone.
thx.
mmda81
Thanks for the suggestion, already corrected. :)
Excellent concise guide. Thank You!!!
