Zum Hauptinhalt wechseln
Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm
Was du brauchst
  1. Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm, Opening the Device: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip device upside down and remove the 4 foam pads at each corner.
    • Remove the 4 screws using a Philips Screwdriver.
    • Gently lift the case off of the body and set down in a safe place.
  2. Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm, Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 5 screws in the base circuit board.
  3. Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Use the tweezers to slightly lift the circuit board, allowing the cylindrical alarm piece to slide out.
  4. Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Check if the wires are secured.
    • If they are not attached, you may re-solder it together. If they are attached, that means it is a faulty alarm and should replace it.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
University of Maryland, Team 4-2, Vijaybhaskar Fall 2013 Mitglied von University of Maryland, Team 4-2, Vijaybhaskar Fall 2013
UMD-VIJAYBHASKAR-F13S4G2
2 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,879
