Zum Hauptinhalt wechseln
Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten
Was du brauchst
  1. Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten, Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten, Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die Vorder- und Rückseite der AirPods ist verkratzt.
  2. Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Oberfläche solltest du mit 2000er Sandpapier wenn nicht gar feiner polieren - alles darunter wäre eher Kontraproduktiv. Hier habe ich 2500er genutzt und mit 3000er nachpoliert.
  3. Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nutze hier am besten ein Wattepad und medizinischen Alkohol, um die Flächen zu reinigen.
  4. Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: Schritt 4, Bild 1 von 2 Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Reinige die Ladeschale von innen und außen mit einem getränkten Wattepad.
  5. Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nutze ein getränktes Wattepad oder ein paar Tropfen Wasser um die Oberfläche zu benetzen - dann feines 2500er Sandpapier um es zu polieren.
    • Es ist zu erkennen, dass die polierten Stellen weiß geworden und die glatten Oberflächen matt sind.
    • Diesen Schritt kannst du durchaus mehrfach durchführen um den gewünschten Effekt zu erzielen.
  6. Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nun ist es wieder weiß, jedoch ist die Oberfläche immernoch matt.
    • Wenn dir die matte Oberfläche gefällt, kannst du es so lassen.
    • Um eine glatte Oberfläche zu erhalten, solltest du hier mit 3000er Schleifpapier weiter arbeiten.
    • Je feiner das Schleifpapier, umso besser das Ergebnis.
  7. Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Die Arbeit ist nun getan und dein Gehäuse strahlt nun im "neuen" Look.
Abschluss
Nach abschluss der Anleitung wird das Gehäuse fast wie neu aussehen.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
zh de
100%
Hier starten ›
Z.Heng
3.610 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Extremely convincing, especially the last picture.
Ludger - Antwort
感谢作者!我的AirPods也布满了划痕!
Zhang Boyang - Antwort
Kann man auch Polierpaste nutzen wie sie für Kunststoffdisplays benutzt wird?
neo1983-jahn - Antwort
How big can the scratches be ?
Albert zweisteim - Antwort
How do you get it shiny again?
lucas cheraki - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 283
Letzte 30 Tage: 1,039
Insgesamt: 75,407
