Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn Flöten altern oder zwischen Orten mit unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten transportiert werden, kann der Korken im Kopfstück schrumpfen und locker werden, wodurch keine ausreichende Abdichtung des Instruments mehr gewährleistet ist. Wenn der Korken locker wird, muss ein neuer ordnungsgemäß an der Krone und der Schraube befestigt und in das Kopfstück der Flöte geschoben werden. Ohne diesen Korken lässt sich das Instrument nicht spielen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Flötenkrone herausdrehen.
Greife die hervorstehende Schraube mit einer Zange und ziehe den alten Korken heraus.
Schneide den Kleber um die Basis der Schraubenhalterung mit einer Rasierklinge durch.
Schneide den Kleber um die entfernbare Unterlegscheibe an der Oberseite des Korks mit einer Rasierklinge durch.
Führe mit einer Rasierklinge zwei Längsschnitte an gegenüberliegenden Seiten des Korks aus.
Brich den Kork von der Schraube ab.
Trage mit einem kleinen Pinsel eine Schicht Kontaktkleber auf die Unterseite des neuen Korkens und die Unterseite der Schraubenvorrichtung auf.
Lasse den Kontaktkleber einige Minuten einwirken und schiebe dann den Korken mit der Klebeseite voran auf die Schraubenstange.
Trage mit einem kleinen Pinsel eine Schicht Polyurethankleber auf die Oberseite des Korks auf.
Schraube die Unterlegscheibe auf die Gewindestange.
Warte, bis alle Klebstoffe getrocknet sind.
Führe den neuen Korken mit der Schraube zuerst in das untere Ende des Kopfstücks ein. Wenn der Korken den richtigen Durchmesser hat, solltest du ihn teilweise durch das Ansatzloch sehen können.
Verwende den Stimmstab der Flöte, um den Korken in das Kopfstück zu schieben, bis die Stimmmarkierung am unteren Ende des Stabs mittig im Ansatzloch sitzt.
Schraube die Krone wieder auf die Madenschraube und spiele das Instrument, um zu prüfen, ob der neue Kork funktioniert.
1 Kommentar zur Anleitung
The head joint cork assembly should never be pulled out the top of the head joint! Pulling it with pliers is a terrible idea! Attempting to do so will damage most flute professional head joints (it depends on the size of the cork plate). As a professional flute repair person I have seen a number of head joints with such damage. Because the head joint has a slight taper it must be pushed out the tenon end. Use a 5/8" wooden or plastic rod with a hole drilled a couple inches deep in one end to contain the threaded rod. Go to your repair person and ask for a demonstration.
