Zum Hauptinhalt wechseln
Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
89
Letzte 7 Tage:
584
Letzte 30 Tage:
2.519
Insgesamt:
31.020
Kommentare: 8
8 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 13
13 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie Flüssigmetall in der PlayStation 5 slim aufgetragen wird. Du kannst die Anleitung auch verwenden, um das vorhandene Flüssigmetall neu zu verteilen.
Deine PS5 slim hat eine Accelerated Processing Unit (APU), die mit Flüssigmetall ("liquid metal") anstelle herkömmlicher Wärmeleitpaste gekühlt wird. Im Laufe der Zeit kann das Flüssigmetall oxidieren und ungleichmäßig über die APU und den Kühlkörper verteilt sein, besonders wenn die PS5 slim über eine längere Zeit aufrecht stand. Wenn das Flüssigmetall oxidiert ist, dann sieht es ausgetrocknet und rissig aus. Du musst es säubern und austauschen. Wenn es nur ungleichmäßig verteilt ist, kannst du es wieder neu über der APU und dem Kühlkörper verteilen.
Das Flüssigmetall muss ausgetauscht werden, wenn die PS5 slim überhitzt, langsam wird oder insgesamt nur noch schwache Leistung bringt. Solche Fehler können aber auch von einem defekten oder schmutzigen Lüfter herrühren. Verwende diese Anleitung, um den Lüfter zu tauschen oder zu reinigen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, PlayStation zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, PlayStation zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, PlayStation zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Vor Reparaturbeginn:
      • Schalte die Konsole komplett aus und entferne alle Kabel und angeschlossenes Zubehör.
      • Entferne alle Standvorrichtungen und lege das Gerät flach ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckungen der Konsole entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckungen der Konsole entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckungen der Konsole entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Jede der Abdeckungen ist mit Rasten an der hinteren und vorderen Kante befestigt.
      • Um eine Abdeckung zu entfernen, ziehe kräftig an der Vorderkante und löse die Clips.
      • Es ist deutlich zu hören, wenn sich die Clips lösen.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne in gleicher Weise die anderen drei Abdeckungen.
      • Um eine Abdeckung wieder einzubauen, platziere die Haken in ihre Ausschnitte an der hinteren Kante und drücke die Vorderkante gut fest, bis die Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn deine PlayStation kein optisches Laufwerk hat, überspringe diesen Schritt.
      • Benutze den Ausschnitt in der unteren rechten Ecke des optischen Laufwerks um es dort anzuheben und abzutrennen.
      • Entferne das optische Laufwerk.
      • Platziere beim Zusammenbau die Haken an der linken Kante des Laufwerks in ihre Ausschnitte und drücke das Laufwerk gut fest, bis der Stecker in der unteren rechten Ecke in seinen Anschluss hinein rutscht.
      Frag FixBot
    2. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Schrauben am Erweiterungssteckplatz entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Schrauben am Erweiterungssteckplatz entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
      • Entferne die 17,1 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckung des Erweiterungssteckplatz befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes Nähe bei der Kerbe mit den Fingern hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    4. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckung der Lüfterkabel entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckung der Lüfterkabel entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckung der Lüfterkabel entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Entferne die Kunststoffabdeckung über den Lüfterkabeln mit den Fingern.
      • Die Abdeckung ist leicht verklebt.
      • Drücke die Abdeckung beim Zusammenbau mit den Fingern wieder gut fest. Wenn sie nicht gut haftet, dann befestige sie mit doppelseitigem Klebeband.
      Frag FixBot
    5. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Lüfterkabel herausholen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Lüfterkabel herausholen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Lüfterkabel behutsam unter ihrer Kunststoffklammer im Rahmen heraus.
      Frag FixBot
    6. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Lüfter abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Lüfter abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Lüfter abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Fasse den weißen Stecker der Lüfterkabel gut an und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
      • Wenn das schwer geht, dann fasse die Kabel direkt über dem Stecker und ziehe ganz vorsichtig heraus.
      • Richte den Stecker beim Zusammenbau über dem Anschluss aus und drücke ihn an den Kanten mit dem flachen Ende des Spudgers fest, bis er gut im Anschluss sitzt.
      Frag FixBot
    7. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Lüfter losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Lüfter losschrauben: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Torx T8 Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist:
      • Eine 31,2 mm lange Schraube
      • Zwei 21,3 mm lange Schrauben
      • Eine 11,6 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    8. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Lüfter entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Lüfter entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Fasse den Lüfter an den Luftöffnungen an, hebe ihn gerade nach oben und entferne ihn.
      • Beim Zusammenbau:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit um den Lüfter zu reinigen. Nimm dazu ein sauberes Tuch und etwas Druckluft.
      • Setze den Lüfter so ein, dass die Kabel nahe am Anschluss sind.
      Frag FixBot
    9. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Garantieaufkleber ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Garantieaufkleber ablösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Garantieaufkleber ablösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Eine der Schrauben an der Abdeckung der Hauptplatine ist unter dem Garantieaufkleber versteckt.
      • Möglicherweise wird die Garantie dadurch ungültig.
      • Ziehe den Aufkleber soweit mit einer Pinzette hoch , bis du an die Schraube darunter herankommst.
      Frag FixBot
    10. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die neun Torx T8 Sicherheitsschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist:
      • Vier 18,9 mm lange Schrauben
      • Eine 21,3 mm lange Schraube
      • Vier 31,2 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    11. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung der Hauptplatine gerade nach oben und entferne ihn ab.
      Frag FixBot
    12. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckung des Verbindungskabels losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckung des Verbindungskabels losschrauben: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Torx T8 Sicherheitsschrauben, mit denen die Abdeckung des Verbindungskabels befestigt ist:
      • Eine 28,7 mm lange Schraube
      • Drei 7,5 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    13. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckung des Verbindungskabels entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Abdeckung des Verbindungskabels entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Verbindungskabels.
      Frag FixBot
    14. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Drücke die Metallverriegelung des Verbindungskabels mit der Spudgerspitze nach unten vom Stecker weg, um diesen zu entsichern.
      • Halte die Verriegelung in dieser Position und ziehe das Verbindungskabel vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
      • Entsichere beim Zusammenbau die Verriegelung und schiebe das Kabel in den Anschluss hinein. Drücke dann die Verriegelung wieder fest.
      Frag FixBot
    15. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter einen der Koaxialstecker, hebe ihn gerade nach oben und trenne ihn ab.
      • Wiederhole das Verfahren für das zweite Antennenkabel.
      • Um das Kabel wieder anzuschließen, halte den Metallstecker über den Anschluss und drücke ihn mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten, bis er einrastet. Wende nicht zuviel Kraft auf. Wenn es schwer geht, richte den Stecker neu aus und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    16. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Klebeband am Antennenkabel ablösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Klebeband am Antennenkabel ablösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    17. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Schaumstoff des Antennenkabels ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Schaumstoff des Antennenkabels ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Der Schaumstoffblock ist leicht an der Abschirmung des Kühlkörpers festgeklebt.
      • Löse den Schaumstoff vorsichtig mit einer Pinzette ab.
      • Wenn es schwer geht, dann lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf den Schaumstoff, um den Kleber aufzuweichen. Wenn du keinen iOpener hast, kannst du auch einen Haartrockner verwenden.
      Frag FixBot
    18. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Antennenkabel wegbiegen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Antennenkabel wegbiegen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Antennenkabel wegbiegen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Biege die Antennenkabel auf die Seite der PlayStation, damit sie nicht mehr im Weg sind.
      • Benutze beim Zusammenbau dieses Foto als Hilfe, um die Antennenkabel an ihre alte Position zurück zu schieben.
      Frag FixBot
    19. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Obere Abschirmung losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Obere Abschirmung losschrauben: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die dreißig 7,5 mm langen Torx T8 Sicherheitsschrauben, mit denen die obere Abschirmung befestigt ist.
      Frag FixBot
    20. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Obere Abschirmung ablösen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Obere Abschirmung ablösen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Obere Abschirmung ablösen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Die obere Abschirmung ist mit Wärmeleitpads an die Hauptplatine geklebt. Je nach Alter und Zustand der Pads ist ziemlich viel Kraft zum Ablösen der Abschirmung nötig.
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die obere Abschirmung und die Hauptplatine. Heble dann nach oben um die Abschirmung zu lösen. Arbeite dich rund um den Rand der Abschirmung herum, bis sie sich ablöst.
      Frag FixBot
    21. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Obere Abschirmung entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Obere Abschirmung entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Hebe die obere Abschirmung hoch und entferne sie.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit um Wärmeleitpads oben auf der Hauptplatine zu ersetzen, wenn nötig. Die Wärmeleitpads können sowohl an der oberen Abschirmung als auch an der Hauptplatine hängen.
      • Es ist wichtig dass die Ersatzwärmeleitpads genauso dick sind wie die alten, sonst kann der Schaumstoff um die APU nicht richtig abdichten.
      Frag FixBot
    1. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier restlichen Torx T8 Sicherheitsschrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
      • Zwei 7,5 mm lange Schrauben an der Hauptplatine
      • Zwei 16,3 mm lange Schrauben, mit denen die APU unter Spannung gehalten wird
      • Drehe die Schrauben nicht einzeln heraus oder hinein, die APU könnte beschädigt werden. Drehe die Schrauben abwechselnd jeweils eine halbe Umdrehung weiter, damit die Spannung der Halterung gleichmäßig bleibt.
      Frag FixBot
    2. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Halterungen der APU entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Halterungen der APU entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Halterungen der APU entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Hebe die beiden Halterungen der APU von der Platine ab.
      • Beim Zusammenbau:
      • Lege die Halterung mit den Kunststoffarmen zuerst ein, so dass ihre Stifte in die Ausschnitte passen.
      • Lege dann die Metallhalterung auf die aus Kunststoff, so dass sie rechtwinklig stehen und die Schraubenlöcher übereinander sind.
      Frag FixBot
    3. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Hauptplatine ablösen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Hauptplatine ablösen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Hauptplatine ablösen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Entferne die Hauptplatine bei diesem Schritt noch nicht ganz, die Ecke nahe bei der Einschalttaste ist noch mit Metallzungen angeschlossen, die erst im nächsten Schritt gelöst werden.
      • Hebe die Platine an der Kante mit dem großen Ausschnitt sehr vorsichtig an, so dass sie sich teilweise von der unteren Abschirmung ablöst.
      • Halte die Platine noch hoch und setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Platine und die untere Abschirmung ein. Verdrehe ihn langsam, um beide voneinander zu lösen. Arbeite dich rund um den Rand der Platine herum.
      • Die Hauptplatine ist mit vielen kleinen Wärmeleitpads mit der Metallabschirmung darunter verbunden. Je nach Alter und Zustand der Wärmeleitpads benötigst du ziemlich viel Kraft, um die Platine abzulösen.
      Frag FixBot
    4. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Die Stromversorgung der Hauptplatine wird über Metallzungen hergestellt, die sich in der linken Ecke auf der Unterseite der Platine befinden.
      • Setze das flache Ende des Spudgers bei den beiden parallelen Lötstellen in der Ecke mit der Einschalttaste zwischen die Platine und die untere Abschirmung ein
      • Heble die Platine mit dem Spudger soweit hoch, bis die Metallzungen komplett aus dem Anschluss herauskommen.
      • Du solltest es spüren, wenn die Metallzungen herausgleiten.
      • Drücke die Ecke der Platine beim Zusammenbau nach unten, damit die Metallzungen guten Kontakt mit der Stromversorgung erhalten. Du solltest es spüren, wenn sie hineinrutschen.
      Frag FixBot
    5. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Hauptplatine entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Hauptplatine entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die Hauptplatine, drehe sie um und lege sie auf eine saubere Arbeitsfläche, so dass die APU nach oben zeigt.
      • Drücke die Platine nicht auf die Arbeitsfläche, ihre empfindlichen Bauteile könnten beschädigt werden.
      • Beim Zusammenbau:
      • Achte darauf, dass alle Verbindungskabel zur Platine aus dem Weg sind, damit sie nicht unter der Platine eingeklemmt werden.
      • Drehe die Platine sehr behutsam um, damit das Liquid Metal nicht herausläuft.
      • Halte die Platine waagrecht und senke sie auf ihren Platz ab.
      Frag FixBot
    1. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Altes Flüssigmetall vom Kühlkörper beseitigen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Altes Flüssigmetall vom Kühlkörper beseitigen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Altes Flüssigmetall vom Kühlkörper beseitigen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      Dispensing Syringe Kit 9 pieces
      $8.99
      • Schütze deine Haut mit Handschuhen vor dem Flüssigmetall.
      • Wenn du eine Wegwerfspritze hast, kannst du mit ihr größere Ansammlungen des Flüssigmetalls aufsaugen. Benutze die Spritze danach nicht mehr.
      • Fange am Kühlkörper an: tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf ein Wattestäbchen und beseitige sorgfältig alle Flüssigmetallreste von der Oberfläche des Kühlkörpers.
      • Es kann knifflig sein, das Flüssigmetall zu entfernen, es verteilt sich leicht und verschmiert schnell. Nimm neue Wattestäbchen und verwende frischen Alkohol, falls nötig.
      • Beseitige auf diese Weise alle Flüssigmetallreste.
      • Die Oberfläche muss komplett frei vom Flüssigmetall sein, damit das neue gut wirken kann.
      • Lasse den Kühlkörper komplett abtrocknen.
      Frag FixBot
    2. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Altes Flüssigmetall von der APU beseitigen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Altes Flüssigmetall von der APU beseitigen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Entferne nicht die Schaumstoffränder von der APU.
      • Beseitige auf gleiche Weise wie beim Kühlkörper alle alten Reste vom Flüssigmetall von der APU.
      • Achte darauf, dass kein Flüssigmetall auf die Hauptplatine tropft. Es leitet und kann einen Kurzschluss verursachen. Die Schaumstoffumrandung verhindert, dass das Flüssigmetall herausläuft.
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um irgendwelche Wärmeleitpads auf der Unterseite der Hauptplatine auszutauschen, wenn nötig. Die Pads können sowohl an der Hauptplatine als auch an der unteren Abschirmplatte festkleben.
      • Achte darauf, dass die Ersatzpads genauso dick wie die alten sind, sonst schließt die Schaumstoffumrandung um die APU nicht mehr richtig ab.
      Frag FixBot
    3. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Flüssigmetall aufbringen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Flüssigmetall aufbringen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen, Flüssigmetall aufbringen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Gib einen Tropfen des Flüssigmetalls, etwa von der Größe eines kleinen Streichholzkopfs, auf den Kühlkörper (nicht auf die APU).
      • Wenn deine Spritze mit Flüssigmetall verschiedene Applikatoren hat, dann verwende einen dünnen nadelähnlichen.
      • Verteile das Flüssigmetall mit dem mitgelieferten Werkzeug oder einem Wattestäbchen, drücke das Flüssigmetall ein wenig nach unten und verstreiche es gleichmäßig über die gesamte Oberfläche.
      • Wenn irgendwo zu viel Flüssigmetall ist, dann sauge es mit der Spritze wieder auf.
      Frag FixBot
    4. Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Flüssigmetall (Liquid Metal) in der PlayStation 5 Slim auftragen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Auf deinem Wattestäbchen vom letzten Schritt sollte immer noch etwas Flüssigmetall sein.
      • Nimm dieses Wattestäbchen und verteile gleichmäßig eine dünne Schicht des Flüssigmetalls auf der APU. Wenn du mehr davon brauchst, dann tauche das Wattestäbchen ganz leicht in den Kühlkörper ein, um es zu befeuchten, oder gib eine winzige Menge aus der Spritze dazu.
      • Nun ist die Hauptplatine zum Zusammenbau bereit.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung ab diesem Schritt in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsvorschlägen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
207.230 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.907 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 89
Letzte 7 Tage: 584
Letzte 30 Tage: 2,519
Insgesamt: 31,020
