Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
12
Letzte 7 Tage:
52
Letzte 30 Tage:
215
Insgesamt:
12.126
Kommentare: 21
1 Kommentar zu Schritten, 20 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 8
8 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Nach einiger Zeit kann es vorkommen, dass deine Aerogarden LED-Wachstumsleuchten anfangen zu flackern, anstatt durchgehend zu leuchten. Dies liegt oft an defekten Kondensatoren im Inneren der Aerogarden-Haube. Der Austausch dieser Kondensatoren löst das Problem. Mit einigen grundlegenden Werkzeugen und ein wenig Löterfahrung kannst du deinen Garten wieder zum Wachsen bringen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Abdeckung vom Aerogarden trennen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Folge den Anweisungen, um die Abdeckung vom Aerogarden zu trennen:
      • Ziehe das Stromkabel von der Abdeckung ab
      • Ziehe die Zuglasche an der Rückseite der Abdeckung heraus
      • Hebe die Abdeckung vom Pfosten
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Schrauben aus der Haube entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne alle Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher
      Frag FixBot
    3. Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Durchsichtige Kunststoff-Lichtabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Durchsichtige Kunststoff-Lichtabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebele die durchsichtige Kunststoff-Lichtabdeckung vorsichtig aus den beiden Clips an einer Längsseite der Haube.
      • Schiebe die Kunststoffabdeckung aus den anderen beiden Clips und achte darauf, die durchsichtigen Kunststoff-Schraubenhalterungen an den Ecken nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    4. Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, LED-Lichtpaneel entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, LED-Lichtpaneel entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Wie im letzten Schritt hebelst du das LED-Paneel vorsichtig aus den Kunststoffclips in der Haube heraus. Beachte, dass die Clips zwei Schlitze haben, einen für das LED-Paneel und einen für die Abdeckung. Du musst an beiden vorbeikommen.
      • Die verkabeln für das LED-Paneel sind verbunden. Anstatt es beiseite zu legen, drehe es um, um die Netzplatine freizulegen.
      Frag FixBot
    5. Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Isolierfolie entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Isolierfolie entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier Schrauben in der Netzteilplatine heraus.
      • Entferne die weiße Kunststofffolie und lege sie beiseite
      Frag FixBot
    6. Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Kühlkörper für den Ausbau vorbereiten: Schritt 6, Bild 1 von 3 Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Kühlkörper für den Ausbau vorbereiten: Schritt 6, Bild 2 von 3 Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Kühlkörper für den Ausbau vorbereiten: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Netzplatine aus der Abdeckung nehmen und umdrehen
      • Schraube aus dem Kühlkörper herausdrehen. Beachte, dass sich unter dem Kühlkörper eine Mutter befindet. Du musst die Mutter also mit dem Finger festhalten, während du die Schraube herausdrehst.
      • Klebstoff mit einem Messer vom Kühlkörper trennen. Unter dem Kühlkörper befindet sich weißer Klebstoff, der ihn an Ort und Stelle hält. Führe vorsichtig, ohne andere Teile zu beschädigen, ein Messer zwischen den Kühlkörper und den Klebstoff, um beides voneinander zu trennen. Möglicherweise musst du dies an allen Seiten des Kühlkörpers tun. Es ist nicht notwendig, den Klebstoff zu entfernen.
      Frag FixBot
    7. Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Kühlkörper entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Der Kühlkörper ist mit 2 Lötstellen befestigt. Löte diese aus.
      • Entferne vorsichtig den Kühlkörper.
      Frag FixBot
    8. Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Kondensatoren ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Kondensatoren ausbauen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Beachte die Ausrichtung der Kondensatoren. Die Streifen an den Seiten geben die Polarität an und zeigen alle in dieselbe Richtung. Du musst die neuen Kondensatoren genauso ausrichten.
      • Entlöte die drei zylindrischen Kondensatoren. Einige sind direkt mit anderen Bauteilen verlötet, daher sind die Lötstellen größer und umschließen mehrere Anschlüsse. Es ist nicht nötig, die anderen Bauteile auszulöten.
      • Entferne die Kondensatoren von der Platine.
      Frag FixBot
    9. Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Ersatzkondensatoren einsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Ersatzkondensatoren einsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Biege die Anschlüsse des neuen Kondensators in einem 90-Grad-Winkel in die Richtung, die auf dem Bild zu sehen ist. So sind sie korrekt ausgerichtet und passen unter den Kühlkörper.
      • Führe die Kondensatoranschlüsse durch die Löcher, in denen die alten Kondensatoren saßen.
      • Prüfe noch einmal, ob die Streifen der Kondensatoren in die gleiche Richtung zeigen, wie in Schritt 8 angegeben.
      • Löte die neuen Kondensatoren fest. Manche Lötstellen können wie zuvor mehrere Anschlüsse verbinden.
      • Kürze die überstehenden Anschlüsse mit einem Seitenschneider.
      Frag FixBot
    10. Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Kühlkörper wieder anbringen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Kühlkörper wieder anbringen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Flackernde Aerogarden Ultra LED-Leuchten reparieren, Kühlkörper wieder anbringen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze den Kühlkörper wieder ein und achte darauf, ihn so auszurichten, dass die Schraube wie zuvor durch das Bauteil geführt werden kann.
      • Bringe den Kühlkörper an, indem du Lötzinn auf die beiden Kühlkörperstifte gibst, die durch die Platine ragen.
      • Drehe die Schraube wie ursprünglich vorgesehen durch den Kühlkörper und das Bauteil in die Mutter.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge zum Zusammenbau deines Geräts die Schritte 1–5 in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Worked perfectly. Great instructions and fixed the blinking problem! Thanks!
Jason Bjur - Antwort Teilen
I'm glad it worked for you. My Aerogarden continues to work successfully and I hope yours does too!
Scigrapher - Antwort Teilen
This worked like a charm. My Ultra LED is working good as new. Great, easy to follow nstructions and the capacitors are cheap and easily found on Amazon. Thank you!
Steve Rhoden - Antwort Teilen
Thank you so much. I was able to repair my Aerogarden because of this article. I appreciate that you shared the information!
J Taylor - Antwort Teilen
Suggest everyone to first open their unit to confirm identical model prior to ordering capacitors. Mine appeared identical from the outside, but once opened up, the electronics were completely different. Must be an older (or newer) version.
Karl Evans - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 215
Insgesamt: 12,126
