Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Spare dir etwas Geld, indem du das Fliegengitter deiner Tür mit dieser Anleitung selbst austauschst. Diese Anleitung setzt voraus, dass du das alte Gewebe und die Kederdichtung bereits entfernt hast.
Was du brauchst
Lege die Fliegengittertür auf eine vollkommen ebene Oberfläche. Lege das neue Netz über den Rahmen.
Verwende Klebeband oder Klemmen entlang der Unterkante des Netzes, um es straff auf dem Rahmen zu halten.
Verwende die gewölbte (spitze) Kante des Keder-Rollers, um das Gewebe vorsichtig in den Kanal des Rahmens entlang der Rahmenoberseite zu drücken. Dadurch entsteht eine Falte, in die die Kederschnur eingesetzt werden kann.
Schneide mit einer Schere das Netz an der Ecke des Rahmens diagonal ein. Dadurch wird das Netz etwas entlastet und kann sich in den Ecken nicht aufstauen.
Beginne in der oberen Ecke damit, die Kederleiste mit den Fingern in die Rahmennut zu drücken. Keine Sorge, wenn sie nicht vollständig sitzt – den Rest erledigst du mit dem Einziehwerkzeug.
Verwende die konkave (gerillte) Seite des Kederrollers, um die Kederschnur in den Rahmenkanal zu drücken. Achte dabei darauf, das Fliegengitter straff zu halten.
Sobald du die untere (verklebte) Kante erreichst, löse das Klebeband teilweise, um einen weiteren diagonalen Schnitt im Gewebe vorzunehmen.
Entferne das Klebeband abschnittsweise und fahre damit fort, die Kederleiste zu falten und in die Rahmennut zu drücken.
Arbeite auf diese Weise weiter, bis du wieder am Ausgangspunkt angekommen bist.
Sobald du den Ausgangspunkt erreicht hast, kürze die Kederleiste so, dass sie passgenau an den Anfang der Kederleiste anschließt, ohne zu überlappen.
Das Keder-Einrollwerkzeug leistet gute Arbeit beim Einsetzen des Keders in den Rahmenkanal, aber es drückt den Keder nicht immer vollständig hinein. Drücke den Keder mit einem Schlitz-Schraubendreher vorsichtig in den Rahmenkanal, bis er fest sitzt.
Schneide das überstehende Gewebe vorsichtig mit einem Universalmesser entlang des Rahmens ab. Du kannst die Außenkante der Nut und des Keders als Führung nutzen, um einen geraden, sauberen Schnitt zu erzielen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
6 Kommentare zur Anleitung
really helpful; my problem is i have huge lanai windows that need to be rescreened; its very daunting because you cannot lay them down, you are working in mid air; the basic principles here will apply but how do you get started. Even just tucking the screen back in where its become loose is hard to do without it bagging out or sagging here and there. Thanx, will help when I do the door.
Really helpful guide, thanks! I made an edit to omit the part about making sure the small squares in the mesh align with the frame because (as I experienced in my case) the mesh wasn't cut perfectly parallel, so there wasn't enough overlap if I aligned them this way. I think the most important part is to just make sure there's enough overlap on all sides.
Nice article. Thank you for sharing this. Its really helpful. Step by step instruction on door replacement is good. We expect more from your side
