Zum Hauptinhalt wechseln
Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement
Was du brauchst
  1. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: Schritt 1, Bild 1 von 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: Schritt 1, Bild 2 von 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Here is the Flip Ultra HD and it shows lots of use.
    • The USB latch does not return to the upright position when the USB arm is retracted.
    • Slide the battery latch to unlock
  2. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the front panel down and up to remove.
    • Remove the battery by pulling up on the tab
    • Peel the identification sticker back about half way.
  3. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Beneath the sticker is a rectangular opening that houses the spring for the USB latch return. In this case it is clearly broken
    • Use a pair of Needle Nose Pliers to remove and replace the spring
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
oldturkey03
781.086 Reputation
119 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
32 Mitglieder
530 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 897
