Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Flip Ultra HD hatte zahlreiche Fehler. Sie ist gut gebraucht und benötigt etwas Arbeit. Diese Reparatur ist unkompliziert und erfordert nicht viel Werkzeug.
Was du brauchst
Werkzeuge
Hier ist die Flip Ultra HD, die deutliche Gebrauchsspuren aufweist.
Der USB-Riegel springt nicht in die aufrechte Position zurück, wenn der USB-Arm eingezogen wird.
Schiebe den Akku-Riegel (Klappe) zum Entriegeln
Schiebe die Frontblende nach unten und oben, um sie zu entfernen.
Entferne den Akku, indem du an der Zuglasche ziehst.
Ziehe den Identifikationsaufkleber etwa bis zur Hälfte ab.
Unter dem Aufkleber befindet sich eine rechteckige Öffnung, die das Gehäuse für die Rückstellfeder des USB-Riegels bildet. In diesem Fall ist sie eindeutig gebrochen
Verwende eine Spitzzange, um die Feder zu entfernen und auszutauschen
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
