Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Kameraobjektiv deines Flip Video ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne den Metallaufkleber unter dem LCD-Bildschirm mit einem Spudger.
Entferne die 4 grauen Schraubenabdeckungen mit dem Spudger. Diese dienen als Abdeckung der Schraubenköpfe und schützen vor Schmutz oder Ablagerungen.
Entferne die 5 10-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Diese verbinden die Rückseite des Außengehäuses mit der Vorderseite des Außengehäuses.
Akkufachdeckel öffnen. Drücke dazu vorsichtig auf den Akkufachdeckel und schiebe ihn nach unten.
Verwende den Spudger, um die Außenschalen zu trennen.
Der Spudger muss zwischen die Gehäusehälften geführt werden, um die Kanten auseinanderzuhebeln.
Arbeite dich langsam um die Außenseite herum, um die Hälften zu trennen.
Entferne die drei 5-mm-Kreuzschlitzschrauben, die die Leiterplatte am vorderen Gehäuse sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Schiebe die Akkukontakte heraus.
Akkukontakte
Steckplatz, an dem sich die Akkukontakte befanden
Entferne die zwei bronzefarbenen 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die das LCD befestigen, mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher, während das LCD von dir weg zeigt.
Drehe die Leiterplatte um und entriegele die beiden schwarzen Laschen am Flachbandstecker, indem du sie nach oben schiebst.
Drehe die Leiterplatte um, sodass der Flachbandstecker nach oben zeigt.
Entferne die 2 rostfreien 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Objektiv an der Leiterplatte sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
