Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Flip Video Richtungstasten austauschen oder reinigen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
74
Insgesamt:
2.641
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Richtungstasten entfernst. Du kannst sie anschließend reinigen, falls sie klebrig sind, oder sie austauschen, wenn sie kaputt sind.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Flip Video Richtungstasten austauschen oder reinigen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Flip Video Richtungstasten austauschen oder reinigen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Gerät aus und nimm die Batterien heraus.
      • Entferne den Metallaufkleber unter dem LCD-Bildschirm mit einem Spudger.
      • Dafür musst du eventuell etwas Kraft aufwenden, um den festgeklebten Aufkleber abzuhebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Flip Video Richtungstasten austauschen oder reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 grauen Schraubenabdeckungen mit dem Spudger. Diese dienen als Abdeckung der Schraubenköpfe und schützen vor Schmutz oder Ablagerungen.
      Frag FixBot
    3. Flip Video Richtungstasten austauschen oder reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Flip Video Richtungstasten austauschen oder reinigen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die 5 10-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Diese verbinden die Rückseite des Außengehäuses mit der Vorderseite des Außengehäuses.
      Frag FixBot
    4. Flip Video Richtungstasten austauschen oder reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Akkufachdeckel öffnen. Drücke dazu vorsichtig auf den Akkufachdeckel und schiebe ihn nach unten.
      Frag FixBot
    5. Flip Video Richtungstasten austauschen oder reinigen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Verwende den Spudger, um die Außenschalen zu trennen.
      • Der Spudger muss zwischen die Gehäusehälften geführt werden, um die Kanten auseinanderzuhebeln.
      • Arbeite dich langsam um die Außenseite herum, um die Hälften zu trennen.
      Frag FixBot
    1. Flip Video Richtungstasten austauschen oder reinigen, Flip Video Richtungstasten austauschen oder reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne den Silikon-Richtungsfeld-Einsatz aus der vorderen Außenhülle.
      • Reinige die Tasten vor dem Zusammenbau des Geräts mit Seifenwasser.
      • Stelle sicher, dass er vollständig trocken ist, bevor du ihn wieder in das Gerät einsetzt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Elizabeth
100 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 2,641
