Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Nachdem das Gehäuse entfernt wurde, kannst du die Flug Kontrolleinheit entfernen. Dies beinhaltet das entfernen sämtlicher Kabelverbindungen.
Was du brauchst
Drehe den Quadrocopter so zu dir, dass der Akku wie auf dem Bild zu dir zeigt.
Drücke die beiden Druckknöpfe jeweils mit Daumen und Zeigefinger und ziehe den Akku vorsichtig aus den Rahmen
Halte de Copter mit deiner anderen Hand fest, sodass er fixiert ist.
Drehe den Copter wieder auf die richtige Seite.
Ziehe die silbernen Aufkleber auf den Armen ab.
Nimm einen Spudger um die beiden Hälften zu separieren.
Hebe die obere Schale an um an das Flachbandkabel zu gelangen und es von der Kontrolleinheit zu lösen.
Folge dem Flachbandkabel um den Connector zu finden.
Klicke die Halterung zur Seite und ziehe das Kabel aus dem Anschluss.
Jetzt kannst du das Gehäuse komplett entfernen.
Halte ausschau nach den fünf Flachbandkabeln welche von der Hauptplatine entfernt werden müssen.
Suche die roten und schwarzen Stromkabel.
Suche dir die drei Kabelverbindungen welche von den LED aus gehen.
Benutze ein Plastewerkzeug um den Kleber von den Kabeln zu entfernen welche vom Motor und den LED kommen.
Entlöte die Motor- und LED-Kabel von jedem der vier Arme.
Entlöte die Stromkabel.
Entferne das Kabel welches nahe der Stromkabel liegt indem du den Stecker vorsichtig am oberen Ende greifst und ihn herausziehst.
Suche dir das vordere Flachbandkabel auf dem Board.
Entferne die naheliegenden Kabel welche das Flachbandkabel umgeben. Diese sind schwarz, rot und geld.
Entferne das schwarze Band vom Kabel.
Entferne das Flachbandkabel indem du den Connector löst und es dann vorsichtig herauslöst.
entferne die vier Philips #00 Schrauben
Jetzt kannst du die Hauptplatine vorsichtig entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
90%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Excellent with great visuals. Can really see what to do
