Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparaturanleitung dient zur Behebung der „Fehler 6“-Meldung (beschädigter Speicher) in einem Fluke Hydra Datenlogger. Diese Geräte wurden mit einem Dallas Semiconductor oder ST Microsystems MK48T08B Echtzeituhr-/SRAM-/Quarz-/Akku-Chip gebaut. Der Fehler wird dadurch verursacht, dass der „10-Jahres“-Lithium-Ionen-Akku im Inneren des Chips nach 10 Jahren den Geist aufgibt – zudem wird der MK48T08B nicht mehr hergestellt. Diese Chips im DIP-28-Gehäuse bestehen eigentlich nur aus einer Echtzeituhr und einem unteren SRAM-Chip, auf dessen Oberseite ein Quarz und ein Akku mit Drähten befestigt sind, die in Epoxidharz vergossen wurden. Es gibt tatsächlich einen Spalt zwischen dem Chip und der huckepack aufgebrachten Baugruppe, durch den man ein Stück Papier schieben kann; die Gehäuse und elektrischen Verbindungen sind nur an den gegenüberliegenden Enden miteinander verbunden, wo sich zwei Anschlüsse für den Quarz und zwei für den Akku befinden, die beide vom rechteckigen Modul darüber umschlossen und darin eingegossen sind. Es ist eine einfache Reparatur, aber beim Schneiden des Epoxidharzes und beim Erhalt des vergossenen Quarzes sowie der 4 Drahtanschlüsse ist Vorsicht geboten. Benötigte Werkzeuge:
- Kreuzschlitz Schraubendreher zum Entfernen von 2 Schrauben an der Rückseite und 3 Schrauben (2625A) oder 4 Schrauben (2620A) an der Unterseite des Geräts (variiert je nach Modell)
- Dremel-Werkzeug mit einer ca. 2,5 cm dünnen Trennscheibe
- Fliesenzange (oder alternativ Seitenschneider + Feststellzange und eine vorsichtige Hand)
Was du brauchst
Ersatzteile
16mm coin cell holder (surface mount)
Digikey BU1632SM-JJ-GTR or equivalent
26-30 gauge wire
about 6" of insulated wire for SMT battery holder
Werkzeuge
dremel 3000 (with rotary cutting disk)
Thin abrasive blade about 1" diameter
Vorderansicht des Geräts, Fehler 6 beim Einschalten „Konfiguration beschädigt“, verursacht durch einen defekten Akku, der in ein 28-poliges DIP-Bauteil der Echtzeituhr eingegossen ist und nicht mehr erhältlich ist. Aber es gibt immer einen Weg. Um das Gerät zu öffnen, entferne die zwei Schrauben an der Rückseite und 3 oder 4 Schrauben an der Unterseite (abhängig vom Gerät) und schiebe die Abdeckung ab.
Die beschädigte Konfiguration bedeutet, dass bei jedem Einschaltvorgang die Kanaleinstellungen, Uhrzeit und Datum sowie andere Einstellungen bei jedem Einschalten erneut eingegeben werden müssen.
Dies ist die Hauptplatinenbaugruppe an der Unterseite des Geräts, auf der der RTC-/SRAM-/xtal-/Batterie-Chip mit dem defekten Akku zu sehen ist, der den Fehler verursacht.
Hier habe ich einfach ein Loch aus einer Zeitung geschnitten und das Klebeband um den Umfang angebracht, um Kunststoff- und Metallsplitter aufzufangen, anstatt den 28-Pin-DIP von der Platine auszulöten. Die Dremel-Trennscheibe läuft mit niedrigster Geschwindigkeit, um die übertragenen Vibrationen auf die Platine und das Display zu minimieren.
Verwende sehr vorsichtig das Dremel-Schneidwerkzeug (niedrige Geschwindigkeit), um etwa 3 mm von jedem Ende des Chipmoduls entfernt Schlitze zu schneiden. So löst du das obere Modul vom unteren. Achte darauf, nicht in den SRAM-/RTC-Chip darunter zu schneiden oder die 4 Drähte (2 an jedem Ende) vom unteren Chip zu beschädigen – diese benötigen wir noch!
An diesem Punkt ist das obere Modul entfernt und an jedem Ende ragen zwei kurze Drähte heraus, die wir benötigen. Überflüssiges Epoxidharz, das an den kurzen Drähten haftet, kann mit dem Seitenschneider oder einer Zange zerdrückt und entfernt werden.
Jetzt müssen wir den Kristall aus der vergossenen Einheit herauslösen, die wir abgesägt haben. Fliesen- oder Mosaikzangen eignen sich hierfür hervorragend; achte darauf, den zylindrischen Kristall (im Bild links vergossen) nicht zu zerdrücken. Wegen des Akkus (rechts) musst du dir keine Sorgen machen – der war ohnehin kaputt, was uns überhaupt erst hierher geführt hat.
Löte den entnommenen Quarzkristall an die zwei Pins auf der rechten Seite (dies betreibt die Echtzeituhr im Chip darunter) und löte zwei Anschlussdrähte auf die linke Seite für den Batteriehalter (nächster Schritt). (Oben links = -3 V, unten links = +3 V am Knopfzellenhalter). Der Quarzkristall auf der rechten Seite ist nicht gepolt.
Du kannst die Batteriepolung überprüfen, indem du sicherstellst, dass der „Gnd -3V“-Pin auf dem Foto nur wenige Ohm von einem Masseprüfpunkt auf der Leiterplatte entfernt ist.
Löte kurze (ca. 3,8 cm) Anschlussdrähte an den SMT-16-mm-Knopfzellen-Anschluss (Digikey BU1632-JJ-GCT-ND oder gleichwertig) und löte diese Leitungen dann an die hochstehenden Chip-Anschlüsse, die du im vorherigen Schritt freigelegt hast. Verwende Sekundenkleber-Gel, um den Anschluss und den Quarz festzukleben.
Achte auf die Polarität am Anschluss: Überprüfe doppelt, ob der "-"-Batterieanschluss, den du mit dem hochstehenden IC-Pin verdrahtet hast, auch elektrisch mit der Masse (GND) der Leiterplatte verbunden ist.
Batterie einsetzen (zum Beispiel CR1620). Überprüfe, ob alles funktioniert, indem du Datum und Uhrzeit einstellst. Dies geschieht durch Drücken von "SHFT", dann "INTVL" und die Verwendung der Auf/Ab-Pfeiltasten sowie Links/Rechts und ENTER für YYYY MM.TT und HH:MM. Schalte das Instrument für eine Weile aus, schalte es dann wieder ein und prüfe, ob es sich die Einstellungen gemerkt hat und FEHLER 6 nicht mehr erscheint.
Baue alle Kabel und Leiterplatten wieder ein, die du entfernt hast. Schiebe nach dem Testen und der Überprüfung das Außengehäuse (mit 3 oder 4 Flachkopfschrauben je nach Modell) sowie den hinteren Rand (2 Schrauben) wieder auf.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Nice guide. I corrected the 'Error 6' issue on my unit. I highly recommend the masking, removing the potting was a nightmare. I did not have a coin cell battery but got two AAs to work. Only other issue I had was the LCD plug is tricky to unplug. There are two thin plastic holders to the plug, one broke, but the cable is still firmly seated in the plug. I also recommend a very sharp point soldering iron, the leads after removing the potting are ridiculously small. I also soldered 2" wire leads on the crystal, to make the soldering easier.
Glad it worked for you! I think I only removed the circuit board from the case because the dremel tool would cut at an angle otherwise, a cutting tool not needing the working clearance (a 90 degree adapter?) would let you make the cuts without removing anything other than the outer shell.
