Zum Hauptinhalt wechseln
FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the PH2 screwdriver to remove the three 14mm Phillips Head screws.
    • Use a plastic opening tool to remove the rubber toppers, covering four more 14mm Phillips Head screws, and remove those screws with the same screwdriver.
  2. FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • You may now carefully unhinge the bottom panel.
    • The bottom panel does not completely come off. There are many wires connecting the panel to the body of the machine, so be careful not to remove any of them on accident.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 3,380
