Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ein Luftfilter ist entscheidend für die Leistung jedes Autos. Dein Motor benötigt Luft für den Betrieb, und der Luftfilter entfernt Fremdkörper, die sonst in den Motor gelangen würden. Mit der Zeit muss er durch einen neuen ersetzt werden, damit der Motor seine Spitzenleistung erbringen kann. Mein Ersatzfilter ist ein K&N Drop-In-Luftfilter.
Öffne die Motorhaube, indem du an dem Hebel im Fußraum auf der Fahrerseite ziehst.
Drücke den Hebel unter der Mitte der Motorhaube nach oben, um sie zu entriegeln.
Suche die beiden Verschlüsse, die das Luftfiltergehäuse geschlossen halten.
Drücke auf den Verschluss, um das Luftfiltergehäuse wie abgebildet zu öffnen, und wiederhole dies beim zweiten Verschluss.
Ziehe das Oberteil des Luftfiltergehäuses nach oben und drücke es zum Öffnen in Richtung Fahrzeugfront.
Hebe den Filter an der dreieckigen Ecke gerade nach oben an und nimm ihn heraus.
Prüfe auf Ablagerungen und Schmutz.
Der erste Filter ist verschmutzt, muss aber noch nicht gereinigt oder ersetzt werden.
Der zweite Filter ist verschmutzt und muss gereinigt oder ersetzt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
