Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Egal ob du ein neues Soundsystem einbauen oder einfach nur die verkabeln prüfen möchtest – die Mittelkonsole eines Autos muss häufig ausgebaut werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Mittelkonsole deines Ford Mustang von 2010 bis 2014 ausbaust.
Was du brauchst
Öffne den hinteren Teil der Mittelkonsole.
Greife die rechte Seite der Konsole und ziehe sie zum Beifahrersitz hin hoch, um sie zu entfernen.
Suche die beiden Bolzen unter der Klimaanlagensteuerung am unteren Ende der Frontblende.
Löse diese beiden Bolzen mit einem einfachen Steckschlüssel für 7-mm-Bolzen.
Schiebe einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug (anstelle des abgebildeten Schraubendrehers) unter die Oberseite der Frontplatte.
Übe Druck aus, bis die Ecken hörbar aus ihrer Verankerung „springen“.
Untersuche das Innere der Mittelkonsole auf beschädigte Verkabelung oder andere fehlerhafte Bauteile.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Try using the correct tool to remove panels...
The screwdriver is not required. Nor is any other tool at that point. GENTLY pull from the tabs where you removed the screws.
The faceplate will begin to loosen from the bottom up. After pulling out a few inches, push back inward about a half of an inch. This has the effect of a teeter/totter on the remaining top wedge pins. Now grasp the two knobs on the bottom of the panel (fan and temp) and loosen first the left side and then the right side. No real force required at any time and practically falls out. NO SCARS on the trim.
cheers,
dbw -
