Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fossil FS-4494 Akku ersetzen
Was du brauchst
    1. Fossil FS-4494 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne vor Beginn das Uhrenarmband.
      • Drehe die Fossil FS-4494 Uhr mit der Rückseite nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fossil FS-4494 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sei extrem vorsichtig, wenn du mit der Spitzzange Druck ausübst, da die Rückabdeckung der Uhr rutschig ist.
      • Es gibt mehrere Vertiefungen, in die du die Spitzzange ansetzen kannst.
      • Die Rückseite der Uhr löst sich mit einem Plopp-Geräusch, sobald sie entriegelt ist.
      • Halte die Vorderseite der Uhr mit einer Hand fest und verwende die andere Hand, um mit einer Spitzzange (oder einem Gehäuseöffner für Uhren) die Rückabdeckung zu greifen und gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, um sie zu entriegeln.
      Frag FixBot
    3. Fossil FS-4494 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Sei beim Entfernen der rückseitigen Abdeckung äußerst vorsichtig, da jedes Teil im Inneren der Uhr empfindlich ist und leicht beschädigt werden kann.
      • Entferne die rückseitige Abdeckung von der Uhr
      Frag FixBot
    4. Fossil FS-4494 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Achte beim Entfernen des Akkus darauf, die anderen Bauteile im Inneren der Uhr nicht zu verschieben. Das Verschieben der anderen Bauteile im Inneren der Uhr kann die Bauteile sowie die Uhr selbst beschädigen.
      • Merke dir, wie und wo du den Akku der Uhr herausgezogen hast, da dies beim Einsetzen eines neuen Akkus in die Uhr der identische Vorgang ist.
      • Drehe die Uhr so, dass du leicht an den Akku der Uhr gelangst.
      • Greife den Akku vorsichtig mit deiner Spitzzange aus der Uhr.
      • Ziehe den Akku aus der Uhr.
      Frag FixBot
    5. Fossil FS-4494 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entsorge den Akku nicht, da du einen identischen Akku zum Austausch in deiner Uhr benötigst. Bewahre den alten Akku auf, damit du überprüfen kannst, ob der neue Akku mit dem ursprünglichen Akku übereinstimmt.
      • Wie auf dem Bild links zu sehen, haben wir eine kleine Knopfzelle aus der Uhr.
      Frag FixBot
    6. Fossil FS-4494 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Kaufe nicht die falsche Batterie für deine Uhr, da die Verwendung einer falschen Batterie die Uhr beschädigen kann.
      • Achte darauf, exakt dasselbe Batteriemodell zu kaufen, wenn du in einem Baumarkt vor Ort oder bei einem Online-Händler einkaufst.
      • Schau dir die Batterie genau an; auf der Oberfläche befindet sich eine Beschriftung. Diese Beschriftung gibt den Modellcode der Batterie an.
      • Überprüfe den Modellcode der neuen Batterie, bevor du sie in die Uhr einsetzt. Wenn der Modellcode der neuen Batterie nicht mit dem Modellcode der Originalbatterie übereinstimmt, musst du eine andere Batterie kaufen, die den korrekten Modellcode hat.
      Frag FixBot
    7. Fossil FS-4494 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Sei äußerst vorsichtig, da die Halterung für die Batterie empfindlich ist und leicht brechen kann.
      • Die Halterung sollte die Batterie fest umschließen.
      • Setze die neue Batterie an die gleiche Stelle wie die alte Batterie.
      • Entferne die Zange, sobald die Batterie eingesetzt ist.
      • Stelle sicher, dass sich die Batterie nicht im Inneren der Uhr bewegt.
      Frag FixBot
    8. Fossil FS-4494 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe die Rückabdeckung der Uhr nicht weiter im Uhrzeigersinn, wenn sie feststeckt. Falls sie feststeckt, liegt das entweder daran, dass sie bereits fest genug sitzt oder nicht flach auf der Uhr aufliegt. Wenn du zu stark drehst, könntest du das Gewinde der Rückabdeckung beschädigen und sie kaputt machen.
      • Die Rückabdeckung der Uhr sollte so fest sitzen, dass sie sich nur schwer im Uhrzeigersinn weiterdrehen lässt.
      • Setze die Rückabdeckung der Uhr auf das Hauptgehäuse der Uhr.
      • Drehe die Rückabdeckung der Uhr mit der Spitzzange im Uhrzeigersinn fest.
      Frag FixBot
    9. Fossil FS-4494 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Prüfe, ob die Uhr funktioniert, und stelle sie dann auf deine Zeitzone ein.
      • GLÜCKWUNSCH, du hast erfolgreich die Batterie einer Fossil FS-4494 Uhr ausgetauscht.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Maddox
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 1-6, Ribeiro Spring 2025 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 1-6, Ribeiro Spring 2025
CSULA-RIBEIRO-S25S1G6
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 428
Insgesamt: 2,137
